Узкополосный (4-5кгц) звука детектор хОчу.
spy4ik
Сообщение spy4ik »
Есть у меня некий прибор, но при работе на ём надо нажимать одну из кнопок. А рук всего две и обе две из них заняты - оченно неудобно нажимать. Нельзя ли подпаяться к этой самой кнопке типа электронным ключом, - а замыкать тот ключ от продолжительного звука? Тупо свисток определнной частоты (тональности). И продолжительность например 0,1с.
И руки свободны!
Так вот надо микрофон потом фильтр, потом остальная схема. А нет ли сразу микрофонов либо каких других первичных звук-вольтаж преобразователей чтоб не весь акустический шум в усилитель гнали а только уууузенький спектр?
Maykill
Re: Узкополосный (4-5кгц) звука детектор хОчу.
Сообщение Maykill »
свистеть чем будем? :)
а так- это называется звуковое реле
http://fablabs.ru/wiki/index.php/Звуков ... микросхеме
например
или выбирай
https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D ... CZsQvwUIEA
VT1
Сообщение VT1 »
spy4ik писал(а):А рук всего две
Maykill писал(а):свистеть чем будем? :)
Головой работать нужно. :))
Сделать фотореле, а на голову изолентой примотать фонарик.
В этом случае можно головой мотнуть направив свет на фотодиод и включить то, что нужно.
spy4ik
Сообщение spy4ik »
фото не катит. не надежно. там башкой нельзя крутить.
Звук можно свистком каким-нибудь. На крайняк (если уж придется работать на заводе по производству свистков и будут помехи) - делать звуковую пищалку из генератора и пьезодинамика, а кнопку зажимать зубами.
Кстати Вы не поверите - если придется писать документацию государственного образца на свистульку - то придется писать что-то типа "произвести кратковременное (50-150мс) выдувание атмосферной газовой смеси из легочного аппарата через ротогубный аппарат с одновременным контролем наличия присутствия через слуховой нейромедиаторный аппарат."
Maykill
Сообщение Maykill »
можно и просто контактик на бровушку подцепить
( " но сурово брови мы нахмурим") :))
кстати- да
просто ЗУБАМИ нажимать тоже можно
трубочку резиновую с контактами в пасть- и никакой электроники!
Последний раз редактировалось Maykill Вт авг 16, 2016 17:14:56, всего редактировалось 1 раз.
VT1
Сообщение VT1 »
spy4ik писал(а):башкой нельзя
Ну если головой работать трудно, то можно ногой нажимать.
m.ix
Сообщение m.ix »
Хели Берри пригласи
У неё на один палец по больше :)))
Есть приложение для смартфономв и КПК
Проверятель звука.
Можно потренироваться свистеть на сею частоту.
Чем сильнее дуешь тем выше частота, но 4 или 40 кГц не высвистишь.
Ariadna-on-Line
Сообщение Ariadna-on-Line »
Микруха LM567. Раньше стоила копейки...
m.ix
Сообщение m.ix »
Ariadna-on-Line
В англицком даташите ее диапазон указан от 0.01Гц (!!!) до 500КГц.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Если уж ртом хочется работать, то есть всякие мембранные датчики, которые на давление реагируют. Не знаю, как они точно называются. Эффект тот же, а звуком никого беспокоить не надо.
Вернуться в «Умные мысли»
