Повторитель для 100BaseT?
Сообщение Ярослав555 »
Доброго времени суток. Делал кто такое - повторитель для ethernet сети (обычная 100 Мбит локалка на витой паре)? Я понимаю что любой свич решает проблему, но надо объяснить человеку сложность постройки такого усилителя (хочет дешевле чем свич). Контора занимается инетом в частном секторе. Пробрасывают дешевый композитный кабель, ставят промежуточный свичи, те горят. Говорят - а давайте сделаем, там же ничего сложного.
Прошу помочь не столько готовым решением, сколько советом и теорией. Я так понимаю, простой свич он не только повторяет сигнал, но и чистит пакет от мусора? Просто не представляю как сделать такой усилок, если мой осцил на 100 МГц отказывается показать нормальную картину сигнала 100МБит (10МБит видно хорошо).
Сообщение Maykill »
http://kkbweb.narod.ru/schema/pc/passivnhab.htm
кактотак
" чистить" это в простейшем случае просто восстанавливать форму сигнала
(к примеру-ограничивать по амплитуде, обрезая помехи)
Сообщение korob »
Это схема хаба для Ethernet бред конечно же, тем более предназначенная не для "удлинения сигнала", а для разветвления на 2. :roll:
Ярослав555 писал(а):Прошу помочь не столько готовым решением, сколько советом и теорией.
Здесь и здесь дайте почитать тем кто Вам говорит. :wink:
Последний раз редактировалось korob Вт авг 16, 2016 17:09:19, всего редактировалось 3 раза.
Maykill писал(а):http://kkbweb.narod.ru/schema/pc/passivnhab.htm
кактотак
спасибо конечно но не то. хаб на транзисторах, это хаб. без затухания - потому что не на резисторах. а мне нужен усилитель. не хаб, просто повторитель.
korob писал(а):дайте почитать тем кто Вам говорит.
почемуто открывает одинаковые сайты. опять же не то. в статье описано почему возникают коллизии и почему длина отрезка не может быть больше 100 метров. но видимо тут я сам не корректно задал вопрос. хотят ставить промежуточные усилители каждые 100 метров. вместо свичей (очень часто там используется всего два порта).
Сообщение Maykill »
а какая нафик разница
сигнал восстанавливает и передаёт дальше без искажений- вот и вся функция
а на чём он - да хоть на паровозе :)
можете его хоть ретранслятором называть
Сообщение korob »
Ярослав555 писал(а):почемуто открывает одинаковые сайты.
Поправил. :) :oops:
Maykill писал(а):а какая нафик разница
с какого перепугу схема восстанавливает сигнал? без подпитки от внешнего источника питания? Вы же понимаете принцип работы того что советуете? там транзисторы включены как диоды по причине лучших частотных характеристик, и нужны они там лишь для создания моста по классической схеме пассивного хаба.
Поправил. :) :oops:
ааааа! я понял. извините что не с первого разу, только с раоты пришел, бошка не варит. т-е, если у нас узел не обрабатывает пакеты, а только ретранслирует, то он не влияет на временую задержку и она накапливается с каждым отрезком и оконечные активные узлы (которые анализируют пакеты), будут детектировать колизии? если да, то спасибо огромное за аргумент в будущем споре с начальником)
Сообщение korob »
Именно так. :)
Сообщение roman.com »
Ярослав555 писал(а):если у нас узел не обрабатывает пакеты, а только ретранслирует, то он не влияет на временую задержку и она накапливается с каждым отрезком и оконечные активные узлы (которые анализируют пакеты), будут детектировать колизии?
Надо добавить... Простой усилитель не только вносит задержку, но и шум. На линии неизбежно появляются всякие помехи (шумы на линии). Обычный ретранслятор просто усиливает сигнал, вместе с шумами. На приёмном конце получим сигнал с шумами. Восстановить такой сигнал будет сложно (если вообще возможно)...
Пример - старые телефонные линни для междугородки. Для передачи на большие расстояния (межгород) ставили обычные усилители через каждые несколько десятков километров. Вы звонили по межгороду в старые времена ?)) Cлышали какого качества сигнал в телефоне ? ))
roman.com писал(а): Надо добавить... Простой усилитель не только вносит задержку, но и шум. На линии неизбежно появляются всякие помехи (шумы на линии). Обычный ретранслятор просто усиливает сигнал, вместе с шумами. На приёмном конце получим сигнал с шумами. Восстановить такой сигнал будет сложно (если вообще возможно)...
Будучи с дипломом энергетика, я уже и в компьютерных сетях начинаю разбираться :( .
Поясните момент - современные LAN сети на 100 МБит работают в полном дуплексе. Верно ли предположить, что в таком режиме задержки не играют роли и коллизии по определению не возможны из за них (задержек)? тогда можно утверждать, что длина ограничена затуханием, помехами и взаимовлиянием tx-rx? Тогда, получается, даже идеальный, не шумящий, усилитель будет усиливать весь мусор, и оно все равно не будет работать? Интересно, почему тогда длина так совпала - 100 метров и на полу- и на фуллдуплексе?
Просто я всем доказывал, что ничего не поделать - будут коллизии. а теперь выходит я не прав. вернее от части прав - ничего без свича не поделать, но всеравно глупо выгляжу...
Да все тут с разными дипломами))
Ярослав555 писал(а):современные LAN сети на 100 МБит работают в полном дуплексе. Верно ли предположить, что в таком режиме задержки не играют роли и коллизии по определению не возможны из за них (задержек)?
коллизии обычно бывают в самом оборудовании... всякие штормы))
https://ru.wikipedia.org/wiki/Широковещательный_шторм
http://sebeadmin.ru/praktiks/broadcast_storm.html
На этот вопрос лучше ответят сисадмины))
Ярослав555 писал(а):длина ограничена затуханием, помехами и взаимовлиянием tx-rx? Тогда, получается, даже идеальный, не шумящий, усилитель будет усиливать весь мусор, и оно все равно не будет работать?
Угу. )) при сильных помехах не будет. Только на 100 метров - это должны быть сильные помехи)) Если только проложить кабель рядом с высоковольтными контактными сетями... типа троллейбус, трамвай... мимо проезжающий трамвай хорошо слышно в кабеле..))
Ярослав555 писал(а):Интересно, почему тогда длина так совпала - 100 метров и на полу- и на фуллдуплексе?
вообще... 100 метров -это условно. На самом деле зависит от оборудования. Обычные свичи работают (по рассказам сисадминов) до 180 метров. ))
Из личного опыта: как-то небыло возможности протянуть витуху в дом... но был простой телефонный кабель. Пустили дуплекс по обычному телефонному кабелю)) На расстоянии более 80 метров - всё работает чётко)) Так что не обязательно использовать витуху))
А дальше зависит от затухания.
По поводу взаимовлиянием tx-rx... витуха - симметричный кабель. И все порты у всех современных свичей имеют симметричный выход (через странсформатор). Так что взаимные влияния... сведены к минимуму. Скорее проблемы будут в оборудовании...
Из личного опыта: после грозы заглючил мой роутер. Оказалось, что передатчик замкнуло на приёмник... И теперь мой роутер отправляет пакеты сам себе)) Причём через раз... то отправляет на другой свитч, то отправляет сам себе (через внутреннее К.З.) )) связь то есть, то нет... Вот вам и коллизии по дуплексу)))
Никто глупо не выглядит. Просто есть куча нюансов.))
Сообщение korob »
:facepalm:
Причём здесь дуплекс/полудуплекс? Причём здесь вероятность/невозможность возникновения коллизий в том или ином режиме? Дело же совсем не в самих коллизиях, а в механизме их предотвращения CSMA/CD. А он является неотъемлемой составляющей работы 100BaseTX, и функционирует независимо от режима дуплекс/полудуплекс.
Эх...
Последний раз редактировалось roman.com Сб авг 20, 2016 01:33:34, всего редактировалось 1 раз.
И ещё... в старых модемах (по тлефоннной линии) частота импульсов была 1800 Герц. При этом скорость передачи была 44... 56 кБит/сек.
Фазовая модуляция...
В современных свичах/роутерах 100BaseT я смотрел ипульсы на осциллографе.... Вижу импульсы при 100Base - 20 Мгц (Фазовая модуляция). Поэтому когда будете расчитвать затухание в кабеле - расчитывайте на 20 Мгц.
:tea:
Ок, я понял что мне надо будет еще разобраться. Но пока начальство успокоилось, и можно это отложить :)
roman.com писал(а):И ещё... в старых модемах (по тлефоннной линии) частота импульсов была 1800 Герц. При этом скорость передачи была 44... 56 кБит/сек.
:tea:
Кстати - мой atten 1102cal на 100МГц так и не показал мне 100МБит сигнал - просто шум, ничего вразумительного я не увидел. Зато, если я на своем ноуте переключаю сетевушку в 10МБит, то видны четкие пакеты.
roman.com писал(а): По поводу взаимовлиянием tx-rx... витуха - симметричный кабель. И все порты у всех современных свичей имеют симметричный выход (через странсформатор). Так что взаимные влияния... сведены к минимуму. Скорее проблемы будут в оборудовании...
Ну это идеальный случай, когда провода взаимно компенсируют поля друг друга. В идеале и провода на ЛЭП расположены симметрично, и поля должны взаимно компенсироваться, только все равно они в разных условиях - два ниже к земле, один выше, и все равно можно на кусок провода снять толи поле, толи поток ионов. Также и в витом кабеле, есть места где одна жила находится между своей парой и проводом из соседней. Поэтому интуиция подсказывает, что мысль о взаимной наводке имеет право на жизнь :)))
Сообщение Дмитрий М »
На заре витых сетей я общался с гуру по этой теме (были какие-то проекты по интеретизации частного сектора) и мне было заявлено что везде где есть пакетная передача данных (как в витой паре так и в сотовых сетях) есть жестко прошитые тайминги, сколько аппаратура ждёт ответа при передаче пакетов. Если среда распространения даёт задержку больше, чем этот интервал то пакет просто не будет подтверждён и связи не будет. Косвенно за это говорит то что при суррогатных (или длинных) линиях помогает снижение частоты, тем самым увеличивая время тайм-слота. Но это опять таки то, что мне объясняли давным давно.
Сообщение korob »
Вот о чём и речь. ТС вроде сначала понял
Ярослав555 писал(а):т-е, если у нас узел не обрабатывает пакеты, а только ретранслирует, то он не влияет на временую задержку и она накапливается с каждым отрезком...
а потом что-то опять "задумался". :?
Так что никаких ретрансляторов, только коммутаторы с методом коммутации "Store-and-Forward", т.е. коммутатор принимает пакет, читает всю информацию в пакете, проверяет его на отсутствие ошибок, выбирает порт коммутации и после этого посылает в него пакет на назначенный узел. Коммутатор здесь выступает в роли промежуточного узла, с "коррекцией" целостности данных в пакете и задержки распространения до конечного узла.
Ярослав555 писал(а):мой atten 1102cal на 100МГц так и не показал мне 100МБит сигнал - просто шум, ничего вразумительного я не увидел.
Мой обычный ВЧ осциллограф показывал импульсы на 100Мбит/c. При этом сами импульсы сильно "смазанны". Точно рассмотреть не получается (при фазовой модуляции импульсы постоянно "дрожат"). Но общая картинка импульсов всё таки видна... можно определить, что импульсы идут с частотой примерно 20 Мгц.
:roll:
Ярослав555 писал(а): Также и в витом кабеле, есть места где одна жила находится между своей парой и проводом из соседней. Поэтому интуиция подсказывает, что мысль о взаимной наводке имеет право на жизнь
Это называется переходное затухание. Есть нормы на все типы кабелей.
http://www.hardline.ru/7/87/1743/
http://www.v1electronics.ru/teoriya-vitoi-pary
http://nettech.dn.ua/get-news/17/
и т.д.
Были случаи, когда например некоторые жилы в кабеле обрывались (например ломались на изгибе)... приходилось пускать
"в распаровку" ... )) При этом естественно резко увеличивались наводки и шумы... Такое делается только в крайних случаях.
Дмитрий М писал(а):везде где есть пакетная передача данных (как в витой паре так и в сотовых сетях) есть жестко прошитые тайминги, сколько аппаратура ждёт ответа при передаче пакетов. Если среда распространения даёт задержку больше, чем этот интервал то пакет просто не будет подтверждён и связи не будет.
Это относится к сотовым сетям. Там проблема в задержке распространения сигнала. Сотовые связи стандарта GSM работают с разделением каналов по времени (TDMA). Все передатчики и приёмники должны быть точно синхронизированы. Иначе происходит наложение сигналов...
"Максимальный теоретический радиус ячейки составляет 120 км[4], что обусловлено ограниченной возможностью системы синхронизации к компенсации времени задержки сигнала."
В интернет сетях чуть сложнее)). У нас же пакетная передача... Например пинги проходят с разной задержкой... но это же не влияет на передачу пакетов.
:roll:
Так мы и не ответили на самый главный впрос:
Ярослав555 писал(а):Делал кто такое - повторитель для ethernet сети (обычная 100 Мбит локалка на витой паре)?
(хочет дешевле чем свич)...
а давайте сделаем, там же ничего сложного...
простой свич он не только повторяет сигнал, но и чистит пакет от мусора? Просто не представляю как сделать такой усилок...
1- повторитель дешевле чем свич ? ))) Ну не знаю... Нужны те же детали, что и в обычнойм свиче: конекторы, согласующие трансформаторы, питание... И чем будет дешевле? )))
2 - теоретически... возможно. На практике я не пробовал.)) Ну можно попробывать поставить простой повторитель. Например на логической микросхеме с высокой частотой.
:dont_know:
3 - если ставить посторители достаточно часто (каждые 100 метров), то может и получится. Или ставить через один (между свичами). Тогда шум в линии не успеет накопиться... свичи всё почистят))
Не знаю... я так глубоко в работе свичей ещё не разобрался))
