Простой генератор
Сообщение alhimik78 »
Здравствуйте! Подскажите схему генератора на колебательном контуре. Катушка и конденсатор будут вставляться разные, и частота контура будет 30-300гц. Нужно чтобы генератор просто генерил резонансную частоту того контура который в него воткну и держал ток в 0.5А минимум. Хочу поэкспериментировать с резонансом в трансформаторе. В радиотехнике я не силен, так что схемку прошу по возможности совсем простую и с номиналами деталей плиз :) спасибо!
Сообщение Gudd-Head »
alhimik78 писал(а):ток в 0.5А минимум
Ну и ток :shock: Вам лучше после генератора поставить усилитель.
Сообщение МитяРа »
Согласен с Gudd-Head..
При такой перестройке по частоте (в 10 раз) трудно обеспечивать выходные параметры.. Да и частоты не те..
Предлагаю скошачить задающий генератор с перестройкой по частоте,
потом делитель, а на выходе ШИМом сгенерить синусоиду...
Сообщение Света »
alhimik78 писал(а):... ток в 0.5А минимум.
А на какой нагрузке? Одно дело 5 Ом и совсем другое 500 Ом.
Трансформатор на разных частотах будет представлять также разную нагрузку и довольно большую. И что, во всех случаях 0,5 А?
Сообщение ploop »
Лёгких путей не ищем!
Усилитель полюбому нужен будет, иначе может просто не завестись.
Сообщение МитяРа »
Ну да.. зациклился на ШИМе.. :)
Как вариант - задающий генератор с Мостом Вина и лампочкой в цепи ОС, потом усилитель...
Сообщение Сэр Мурр »
Простейший способ- генерировать нужнуючастоту на Вашем компе, и усилить её внешним УНЧ. Ну, добавить на выходе УНЧ последовательный резистор для повышения выходного сопротивления, чтоб оно не шунтировало исследуемую катушку.
Нужно чтобы 0.5а гуляло внутри колебательного контура! Катушка в контуре и есть транс. На вторичной обмотке тоже будет висеть ёмкость, то есть она тоже контур причем настроенный на туже частоту что и первый, так что какая нагрузка будет ответить затрудняюсь :) В общем нужен прибор который бы раскачивал резонанс того контура который туда воткну, особая стабильность частоты не нужна.
Вернуться в «Теория»
