Китайский mp3 модуль
qsl
Сообщение qsl »
Всем привет. Ребята, помогите советом, через поиск похожего не нашел.
Есть китайский mp3 модуль _http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-TF-card-U-disk-MP3-Format-decoder-board-module-amplifier-decoding-audio-Player/32601624727.html
При включении он начинает играть песню которая играла при выкл. Он запоминает, и после снятия батареи тоже. Как сбросить эту память? Чтобы он играл с самого начала, может что замкнуть или?
Может быть, попробовать использовать флешку с аппаратной защитой от записи? :dont_know:
qsl
Сообщение qsl »
Данные на какой песни закончилось хранятся в чипе или на флешке как-то?
Сообщение просто КОТ »
А там нет аппаратной кнопки "RESET", или "Начало"?
Кажется, двойной "клик" по кнопке PLAY иногда даёт такой эффект, если кнопки нет. :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
qsl
Сообщение qsl »
Вот по кнопкам:
Кнопки:
Prev / V-- - однократное нажатие включает предыдущую песню, удержание уменьшает громкость
Next / V++ - однократное нажатие включает следующую песню, удержание увеличивает громкость
P / P / Mode - однократное нажатие запускает останавливает воспроизведение, удержание переключает режим воспроизведения с USB или MicroSD накопителя
Repeat - однократное нажатие переключает режим воспроизведения "одной песни" или "всех песен"
