Телевизор DEWOO 20A5T, шасси СР-375, не включается
Komelektron
Сообщение Komelektron »
Здравствуйте, Телевизор DEWOO 20A5T, шасси СР-375 не включается, строчник - D2499, был полностью замкнут, выпаял его, напряжение на сетевом електролите 228В, електролит немного вспухший, светодиод загорается и тухнет, подключал лампочку вместо предохранителя и вместо нагрузки, на предохранителе вспыхивает и слабо горит, на нагрузке слабо горит. Сделал сам себе лишнюю проблему, когда выпаял диод D813 в нагрузке он выходит с 12 ножки трансформатора и отпаялся один провод от лампочки нагрузки перегорел резистор R804 0,56 ОМ 2ВТ
1. Не мог ли пробитый строчник спалить ТДКС, ТДКС на землю не закороченный?
2. Заниженное напряжение на сетевом конденсаторе из за возможно возросшего ЕСР конденсатора, там должно быть 300В?
3. Не мог ли сгореть СТР когда сгорел резистор, выходит на 2 ногу СТР, сейчас сопротивление между 1 и 2 ногой 1Ом между 1,2 и 3 10 Ом?
4. Есть 2 резистора 0,56 ОМ 1ВТ и 0,22 ОМ 3ВТ можно хотя бы временно поставить один из этих резисторов чтобы проверить рабочий ли БП ?
5. Каким аналогом можна заменить этот строчник в этом ТВ?
Подскажите пожалуйста.
Martin76
Re: Телевизор DEWOO 20A5T, шасси СР-375, не включается
Сообщение Martin76 »
Komelektron писал(а): Не мог ли пробитый строчник спалить ТДКС
Нет, а наоборот запросто.
Komelektron писал(а):Заниженное напряжение на сетевом конденсаторе из за возможно возросшего
Если без нагрузки 228В, то заменять нужно не думая электролит.
Komelektron писал(а): сейчас сопротивление между 1 и 2 ногой 1Ом между 1,2 и 3 10 Ом?
Ключ в STRS пробит...
Komelektron писал(а): Каким аналогом можна заменить этот строчник
D2499 - распространенный транзистор, сам многим на замену легко идет.
Komelektron
Не мог ли и трансформатор вылететь вместе с СТРкой, все выводы первичек звонятся вместе.
Komelektron
Если трансформатор вылетел каким его можно заменить, и мжно ли его перемотать, эту СТРку можно заменить на какую?
Чумак
Сообщение Чумак »
Лучше мастера вызови, если совсем ещё не добил.
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Komelektron писал(а): все выводы первичек звонятся вместе.
:facepalm: Ох, мама дорогая.
Отдай его тому кто знает...
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Enman
Сообщение Enman »
Если нет знаний и деталей, то вопросы лишние....На повестке приобретение чего-то нового...
Ремонт в этом случае уже дорогой...
Martin76
Вообще, STRS5707 - очень надежная микросхема, чтобы ее сжечь, нужно постараться, мне не разу сгоревшей не попадалась, в отличие от 6707.
Peach Cat
Martin76 писал(а):Вообще, STRS5707 - очень надежная микросхема, чтобы ее сжечь, нужно постараться,
Ну, как бы, у каждого свой опыт. Эта STRS5707 разлетается на куски, точнее центральная её часть, при деградации конденсатора (кажись 47 мкФ) :))
Чумак
Сообщение Чумак »
:))) ТС-у всё равно, как она называется.
Martin76
Peach Cat писал(а):Ну, как бы, у каждого свой опыт.
STRS6707, STRW много разных кучу видел и с дырками и просто с пробитым ключом , 5707 ни разу, хотя используются они часто, все ограничивалось заменой электролитов в обвязке. А стоят они часто в тех же Дэу вообще без радиатора.
Komelektron
STRка без дыр на вид целая, знаю что трансформатор выходит из строя достаточно таки редко, особенно первички, не понимаю почему перегорел этот резистор и STR, если не ошибаюсь, БП в основном, без нагрузки вообще не запускается, Строчный транзистор мог пробится ТДКСом, некачественный сам транзистор. ТДКС на землю не закорочен, на что еще надо обратить внимание когда я его поменяю(что его могло пробить)?
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Martin76 писал(а):Вообще, STRS5707 - очень надежная микросхема, чтобы ее сжечь, нужно постараться, мне не разу сгоревшей не попадалась, в отличие от 6707
Подтверждаю, STRS5707 надёжная. В LG и SONY действительно обходилось только заменой конденсаторов. Но в DAEWOO и именно в CP-375 всё таки попалась сгоревшая. Вместе с ней пришлось заменить много резисторов в обвязке, проверять с выпаиванием.
Komelektron
А трансформатор при этом остался цел?
Komelektron
Есть строчник D2331 мощность его колектора 40ВТ, у родного 50ВТ, ток колектора 3,5А, у родного 6А, Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 3 Мгц, у родного 2Мгц, можно ли его поставить хотя бы для проверки вместо D2499?
АлександрNZ
Трансформатор был целым. Для проверки выпяйте его, прозвоните. Там три обмотки: 1-4, 5-7, 6-7. 5-7 и 6-7 соединены вместе. Измерьте индуктивность, если есть чем.
D2331 для проверки подойдёт, проверьте ёмкости в коллекторе.
Martin76
Какой смысл переживать о замене строчного транзистора, если БП сгорел? Если есть чем заменить, то хорошо, а если покупать, я бы например хорошо подумал. Эти микросхемы сейчас очень дорогие стали.
Komelektron
Здравствуйте, подвернулась дешевая STR S5707 бу оригинал, поставил и заменил ее обвязку, сетевой конденсатор, строчный транзистор, електролиты влияющие на его работу, ТВ заработал.
remontitor
Сообщение remontitor »
Столкнулся с таким-же шасси 20Q2,попытки запуска БП есть,на лампу не работает,при отключении СР,напряжения появляются,появляются они и при отключении 15в.выхода.Перепахал весь БП ,неисправен оказался FBT.После замены последнего ТВ ушел после прогона хозяину,а на лампу это шасси не работает.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
redish
Сообщение redish »
"Из-за особенностей схемотехники некоторые БП сразу на лампу 60 -100 Вт могут не стартовать. Например, ИБП в DAEWOO CP-370, CP-375 ИМС STRS5707 из-за перегрузки при запуске на лампу 100 Вт уходит в защиту. Но при ступенчатом подключении нагрузки нормально сразу стартует, т.е. лампа подключается «тумблером» с задержкой в 1-3 сек после запуска БП (включении вилки в сеть)"
"DAEWOO шасси CP-370, CP-375_ ИМС-STRS5707. Запуск на лампу 100 Вт (ступенчатое подключение). Напряжение +В в ДР-110 (120) В, в РР – 120 (130) соответственно, в зависимости от типа применяемого кинескопа."
Это насчет запуска на лампу...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
