прошить мега328
Сообщение jeny »
подскажите можно ли прошить мега328 выбрав мега8 ( в прогере есть только мега8) , изначально прошивка написана для мега8 но выбран камень мега 328 . и какой недорогой прогер для атмелов ? насколько понял юсб асп ?
Сообщение m.ix »
http://monitor.espec.ws/section46/topic158999.html
700р
сделал, теперь лежит без дела
есть в сети иной продвинутый софт, работающий с этим прогером.
Сообщение jeny »
:) микс я с украины и я немного другой вопрос задавал , у меня есть тритон но я не могу связатся с чипом после прошивки фузов , с частотой игрался не помогает (фузы правильные ). хочу попробывать другим прогером но там только мега8 . если покупать как понял то лучше AVR910 ?
Сообщение m.ix »
видишь и я это чудо тоже тритоном прошил
для этого там на плате есть разъёмы.
есть и второй способ.
напаять на переходную плату мегу и вставить в прогер
Сообщение jeny »
я по icsp пытаюсь прошить , но у меня переходник самодельный . самое интересное что читает -стирает -пишет микруху . когда микруху пишет то проходит верификацию без проблем . а когда отдельно нажимаю верификацию то выбивает ошибку. проверка на чистоту тоже ошибка. когда прошиваю фьюзы то связь с микрой теряется (фьюзы ставлю правильные ).
Сообщение jeny »
так кто нибудь подскажет - можно ли выбрав мегу 8 прошить мегу 328 ?
Сообщение Alkul »
jeny писал(а):можно ли выбрав мегу 8 прошить мегу 328 ?
Ну что за глупый вопрос. Естественно, нет.
Откройте даташиты на каждый контроллер, разделы Serial Programming и убедитесь, что коды команд отличаются. Во многом похожи, но кое в чем различия есть и этого достаточно для невозможности прошивки одного контроллера по алгоритму другого.
разбирайтесь, почему ваш основной программатор не видит МК.
Сообщение jeny »
все заказал юсб асп за 1,2 $ не пойму только что с внутрисхемкой , раньше тоже замечал на других чипах что после прошивки чипы не выходят на связь но так как второй раз не нужно было прошивать то не заморачивался
Сообщение Alkul »
jeny писал(а):не пойму только что с внутрисхемкой , раньше тоже замечал на других чипах что после прошивки чипы не выходят на связь
Точно уверены, что фьюзы не сбиваете при прошивке? Фьюзы - вещь такая. Переключите тактирование на источник, отсутствующий на плате - и привет, МК отвечать не будет. Правда, он и работать после этого тоже не будет...
А те чипы, которые перестали "выходить на связь" Вы внутрисхемно прошивали? И они после этого работали?
Тогда еще вариант - Вы установили бит RSTDISBL, который запрещает прием сигнала RESET на соответствующем выводе МК. Работать после этого схема будет, а вот программироваться внутрисхемно - уже нет. А снять вновь этот бит можно только параллельным программатором. Ну или фьюз-доктором.
Так что с фьюзами надо очень внимательно. Семь раз проверь, один раз стартуй программирование.
Сообщение jeny »
помню силабовский камень прошивал тоже не вышел на связь (там вроде фьюзов нету ) но так как все работало то не стал разбиратся
Сообщение Alkul »
jeny писал(а):силабовский камень
тут ничего не скажу. Не имел с ними дело.
Сообщение Ser60 »
jeny писал(а):помню силабовский камень прошивал тоже не вышел на связь ...
Если ещё актуально, напишите подробнее чем прошивали и с какой проблемой столкнулись. Я с их семействами C8051, EFM8 и EFM32 достаточно много работал, может чем и помогу.
Сообщение m.ix »
прошивка на мегу 48 я прошийл 8
результа, печальный.
проводошные соединения и прошивка такая, часто получатся буком.
а если со фьюзами накосячишь, то тут только
сооружить переходную плату, благо твой правильный прогер.
на эту плату паяешь микру и прошиваешь
\Изображение
Сообщение jeny »
силабовский камень не вышел на связь после того как прошил , до этого конектился нормально ( но там с подбором частоты не игрался )
Сообщение Ser60 »
Какой именно МК прошивали и чем? Если это C8051 и программа входит в режим глубокого сна, то связь с отладчиком теряется и не восстанавливается если не принять специльные меры, об этом в документации написано. Но не уверен, что это Ваш случай, гадать не умею. Нужно больше инфы.
Сообщение 74LS00 »
Ну вы блин магистры, вы что собственный програматор писали чтоб прошить игноря сигнатуру?
Спрашивается нафига шить как мегу8 если давно есть хотябы 88.
Ну реально как и чем вы это сделали?
Сообщение Novice user »
проще собрать USBASP,прошить для него мега8 вашим программатором и усбаспом прошить вашу м328
Сообщение jeny »
мне проще купить за доллар юсб асп
Сообщение 74LS00 »
А потом окажется что он со старой прошивкой и шить не желает и надо купить второй.
Купи тогда и usb ttl какой нибудь за бакс, вот тот то точно всё шьёт, но медленно. Команды под дудку тут гдето.
Мне понравился cp2102(2уё) в таком варианте со всеми контактами, хотя я потихоньку перебираюсь на ch340g(за полбакса), их и самому паять можно. Ну это как запасной вариант.
jeny писал(а):мне проще купить за доллар юсб асп
можно и купить-где взять нормальный софт под него-вот та еще проблема...дело ваше
тоже сел на ch340g,ляпота...только все равно сначала нужен нормальный программатор(хотя бы усб-асп)-зашить в м328 загрузчик...
Вернуться в «AVR»
