- (128.83 КБ) 345 скачиваний
Регулируемый стабилизатор
Подскажите, устанавливаю на выходе 12В переменным резистором и при подключении к выходу стабилизатора лампочки 12В 1,2А напряжение на стабилизаторе падает до 5ти вольт, и чтобы получить 12 вольт я увеличиваю напряжение до 20ти вольт и тогда на лампочке получается 12вольт, в чём может быть причина? все номиналы как на схеме, при подключенной лампочке входное напряжение 32В, транзисторов 8шт параллельно стабилизатор крен12а
sPlan лучше ... рук
andreyvrn Все же попробуй уменьшить раз 5. И еще...
Что-то мне подсказывает:
1) Пометка 0.8В. Тут должно быть написано 2.5В.
2) Как следствие резистор в 10 Ом - мало. Минимум 25Ом наверное надо.
И еще... Что-то я не уверен, что предохранитель в 1А распаян.
Уменьшил резистор до 240 Ом , тоже самое , напряжение 0,8 у меня получается при нагрузке с лампочкой, сейчас поставил 82 Ом вместо 10ти тоже самое ,падает под нагрузкой, убрал конденсатор на выходе 10 мкф напряжение перестало падать под нагрузкой, поставил 1 мкф керамический падает ещё больше до нуля почти, пока убрал этот конденсатор вообще, стабильно держит ( не ставить может его совсем?), может кто ещё что посоветует?
А у тя может банально блок питания не тянет?
Померь токи через каждый транзистор и напряжение на входе. Под нагрузкой.
По идеи схемы при токе 1А через LMку падение на резисторе 10ом (по схеме) должно быть больше полного открытия транзисторов. У тебя правильно помечено, 0.8В, но это верно для обычного транзистора. Для составного это напряжение значительно выше.
И я могу ошибаться, но выравнивающие резисторы в 0.1Ом надо ставить не до (вход-эмиттер), а после транзистора (коллектор-выход).
Не полегчало), лампочку стал держать 12вольт 1,2А, подключил насос от прикуривателя там 10Ампер и напряжение упало до нуля, напряжение эмиттер база 1,2 Вольт, резистор 82 Ом, наверно правда получается надо ещё увеличивать напряжение до 2,5В, а на входе при нагрузке 33Вольта
Ты из 33В хочешь получить 12В при токе в 10А?
А как ты тепла более 200Вт собираешься рассеивать?
А КПД просчитал? 64% энергии уйдет в тепло!
Куда то ранее схема делась
Нашёл иную
Нашёл иную
