Регулировка скорости двигателя с реверсом.
m.ix
Сообщение m.ix »
Что т меня затянула высокооборотистая дрюлька.
Думал это соберу, но нет прошивки это чей то проект был.
Остановился на этом 555 L298
Типа должна быть регулировка скорости
и управление реверсом
Входное напряжение для 555 от 12
Входное напряжение для двигуна до 4А при напряжении до 46В.
https://www.shipmodeling.ru/phpbb/downl ... &mode=view схема
http://www.ecssoft.com/l298/Regul.pdf плата
http://www.ecssoft.com/l298/l298.pdf к плате схема
https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... =10&t=6491 разъяснения.
пока платы натравил
как оно на деле будет не знаю.
m.ix
Re: Регулировка скорости двигателя с реверсом.
Сообщение m.ix »
В общем как то вот так получилось
Но что то с защитой не то.
Либо операционник 4558 не подходит в место 358
либо недорисованный транзистор где то затерялся.
Регулировка есть
ревер есть
Вернуться в «Умные мысли»
