SOS Предусилитель для Динамического микрофона на BA328
Ihor8351
Сообщение Ihor8351 »
Здравствуйте!
Нужна скорая неотложная помощь
История болезни такова:
Есть неприлично дешовый динамический микрофон (от караоке) Elenberg MA-300
Есть устойчивое желание использовать его на ноуте по прямому назначению, для записи голоса, однако прямое продключение к микрофонному входу, не дает хоть мало-мальски приемлемый звук, он тихий и помех шипений много.
после поиска возможных решений , учитывая отсутствия DVD и подобной апаратуры а также из целей экономии было решено купить :
Микрофонный усилитель на BA328 (LA3161) (универсальный) http://aigaa.etov.ua/product/158426-mik ... ba328.html
и соеденить его с микро. посредством гнезда джек 6,3 на входе и штекером джек 3,5 на выходе используя в качестве питания крону 9V
Однако после сбора всей конструкции и включения, микрофон не работает и усиливаються только шумы и помехи.
Спрашивал знакомых о подключении , поменял в магазине схему. к мастеру в тех сервис подходил. все разводят руками и смотрят как на прокаженного, типа чего придумал а!
Я думаю возможных причины две
1. либо усилитель (плата) с дефектом
2. либо я неверно подключаю контакты
Помогите разобраться, пожалуйста!
прикрепляю принципиальную схему. и рисунок моего подключения
Надеюсь на Грамотные ответы по существу вопроса. Возможно ли что я задумал и как это лучьше реализовать.
Заранее спасибо.. за понимание и искреннее желание помочь.
Схема
Мое подключение
Maykill
Re: SOS Предусилитель для Динамического микрофона на BA328
Сообщение Maykill »
вот тут почитайте про работу ДИНАМИЧЕСКОГО микрофона со звуковой картой
http://forum.oszone.net/nextoldesttothread-181064.html
-serg-
Сообщение -serg- »
У схемы большой коэффициент усиления и уровень выходного сигнала предполагает использование со стандартным линейным входом.
(Попробуйте подключить усилитель к голубому гнезду звуковой карты компьютера или AUX музыкального центра).
Для работы с гнездом микрофона, необходимо разобраться с коммутацией разъёма и снизить коэффициент усиления (уменьшением R4).
Дмитрий_Сан
Откуда: Ессентуки, Ставропольский край, Россия, Земля.
Re: SOS Предусилитель для радиоприемника на BA328
Сообщение Дмитрий_Сан »
Добрый вечер господа Собрал УЗЧ по даташитовской схеме, который будет играть роль усилителя детектированного сигнала до оконечного УМЗЧ в радиоприемнике. Собрал оконечный каскад, он работает нормально а вод пред(который как раз на BA328) выдает скрипы либо же искаженный сигнал. На вход преда подсоединил микрофон электретный от наушников через резистор с + вывода микрофона на + шину питания схемы. Также организовал простейший параметрический стабилизатор для питания данной микросхемы током в 7 миллиампер, исходя из данных о потребляемой схемой токе. Повторюсь, что микросхема не желает проигрывать сигнал без искажений. Предполагаю что она дохлая, но возможно я не прав и желаю спросить более опытных людей. Искажения точно возникают в микросхеме я проверил все остальное, микрофон проверялся в других схемах, литы тоже.
