Закон Ома
Серёжа
Закон Ома
Сообщение Серёжа »
Ещё раз здравствуйте! Кто может мне подсказать, как расшифровать эту формулу из закона Ома?
Закон Ома для полной цепи
Для замкнутой цепи работа сторонних сил источника тока равна количеству теплоты, выделившейся на внешнем и внутреннем участках цепи, поэтому:
D q? e = I2 • (R + r) • D t,
откуда
e = I • (R + r),
или
I = e /(R + r)
Тут мне непонятно, почему в этих формулах отсутствует напряжение U? И почему R+r (R я так понимаю сопротивление, а что такое второе r?)
Со второй формулой мне почти всё понятно U / I = R = const. (хотя и тут непонятно что такое const.)
GRAF
Сообщение GRAF »
Не е, а E, ЭДС источника питания. r-его внутреннее сопротивление.
Паятель
Сообщение Паятель »
А ЭДС здесь вместо U. :)
Серёжа
Сообщение Серёжа »
Почти понял. А что такое D тогда?
Света
Сообщение Света »
Верхняя формула показывает работу по перемещению заряда за время (дельта) t
В данном случае D - это "дельта"
Димуля
Сообщение Димуля »
ну и по правилам математической записи эта D должна быть строчной d
Серёжа
Сообщение Серёжа »
Ещё раз спасибо!
Symbiosis
Сообщение Symbiosis »
А еще по правилам математики эта d называется дифференциалом )
Серёжа
Сообщение Серёжа »
Изучаю раздел начинающим. Много непонятного. В частности это http://radiokot.ru/start/analog/basics/08/
, где есть схема. Мне непонятно, почему в этой схеме присутствует транзистор. И зачем нужен резистор подключенный к базе транзистора последовательным соединением? Ведь и так батарея подключена к лампочке. Что лампочка не может гореть. Или может быть она сгорит без сопротивления. Но тогда зачем тут ток базы, управляющий, увеличивающий общий ток? И почему он стоит в схеме после лампочки, а не до неё. Объясните, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Серёжа Ср фев 04, 2009 17:01:59, всего редактировалось 1 раз.
lsh
Сообщение lsh »
и мне не очень понятно:по закону ома сила тока обратнопропорциональна сопротивлению,это значить если мы возьмем две лампочки,одну на 100Вт(у нее соответственно сопротивление больше чем у)20Вт лампочки,и одну батарейку на 5А(номиналы произвольные),короче по закону ома получается что потребление тока у 20-и ватной лампочки будет больше,а ведь она должна потреблять стоко сколько ей нужно,а больше чем 100 ватной ей по любому не нужно.вопрос,чо я не так понял?:shock:
GRAF
Сообщение GRAF »
lsh писал(а):на 100Вт(у нее соответственно сопротивление больше чем у)20Вт лампочки
А не наоборот? :)
Света
Сообщение Света »
Серёжа писал(а):... почему в этой схеме присутствует транзистор...
Да, лампочка будет гореть и без всякого транзистора. А если вам захотелось, например, плавно включать и выключать лампочку? Вот тут и нужен транзистор. Ток коллектора, то есть ток через лампочку, зависит от тока, который течет через базу. Если резистор в базе сделать переменным, то мы сможем управлять током в базе, а значит и током в коллекторе. Но ток в базе намного меньше, чем ток в коллекторе и им легче управлять, то есть резистор в базе будет маленькой мощности.
Света
Сообщение Света »
Вы же сами сказали:
lsh писал(а):...по закону ома сила тока обратнопропорциональна сопротивлению...
А мощность (100 Вт - это мощность и она равна произведению напряжения на ток) прямо пропорциональна току. Значит ваш вывод:
lsh писал(а):...100Вт(у нее соответственно сопротивление больше чем у)20Вт лампочки...
неверен.
NIKOL@S
Сообщение NIKOL@S »
lsh писал(а):по закону ома сила тока обратнопропорциональна сопротивлению,это значить если мы возьмем две лампочки,одну на 100Вт(у нее соответственно сопротивление больше чем у)20Вт лампочки,и одну батарейку на 5А(номиналы произвольные),короче по закону ома получается что потребление тока у 20-и ватной лампочки будет больше,а ведь она должна потреблять стоко сколько ей нужно,а больше чем 100 ватной ей по любому не нужно.вопрос,чо я не так понял?:shock:
Чот вы не в те дебри полезли!?
Как это "батарейка 5А"?
Лампочка 100W и 20W на какие напряжения?
Определяйтесь, а то вконец запутаетесь!
lsh
Сообщение lsh »
Света писал(а):Вы же сами сказали:.....
....Значит ваш вывод:
неверен.
ну хорошо,возьмём две спирали нихромовые,одна короче,другая длиннее,у короткой сопротивление будет меньше,так?это значить по закону Ома она будет потреблять больший ток?но ведь длинная спираль должна потреблять больший ток,она же длиннее,сопротивление больше,значить и ток должен быть большим,чтоб ее разогреть!или нет?научите,совсем запутался:shock:
Серёжа
Сообщение Серёжа »
Светочка, спасибо. Теперь мне понятно. У меня есть ещё один вопрос, который возник в процессе чтения для начинающих на этом сайте.
http://radiokot.ru/start/analog/basics/09/ Тут даны две формулы:
F = 1/T
T = 1/F
Скажите, пожалуйста, что обозначает в них цифра 1.
И ещё непонятно мне, отчего зависит работа разных устройств на разных частотах?
На слух, человек может различать звуковые колебания с частотой 20 Гц … 20 кГц.
Радиотрансляция ведется, начиная с сотен килогерц.
Частоты телевизионных каналов лежат в диапазоне от 40 до 900 МГц.
Сотовая связь работает на частотах от 450 МГц - 1,8 ГГц.
Процессор современных компьютеров лопатит данные с частотой более 3 ГГц.
Т.е. чем мощнее аппаратура, тем я так понимаю и частота его работы больше?
И почему например мы можем ловить частоту радиотрансляции и сотовой связи. А например поймать частоту процессора чужого компьютера нельзя?
Света
Сообщение Света »
lsh писал(а):... ведь длинная спираль должна потреблять больший ток...
Вы как-то не воспринимаете напряжение... :))
Давайте возьмем обычную батарейку, квадратную, напряжением 4,5 В.
Теперь подключите к ней лампочку (короткая спираль). Она горит очень ярко, ток течет большой.
Теперь последовательно включите еще одну лампочку (длинная спираль). Теперь горят обе лампочки, но как? Очень тускло. Значит ток через них течет маленький.
Теперь делайте выводы...и расчеты.
Последний раз редактировалось Света Ср фев 04, 2009 17:22:51, всего редактировалось 1 раз.
NIKOL@S
Сообщение NIKOL@S »
lsh писал(а):ну хорошо,возьмём две спирали нихромовые,одна короче,другая длиннее,у короткой сопротивление будет меньше,так?это значить по закону Ома она будет потреблять больший ток?но ведь длинная спираль должна потреблять больший ток,она же длиннее,сопротивление больше,значить и ток должен быть большим,чтоб ее разогреть!или нет?научите,совсем запутался:shock:
Для более длинной спирали НЕОБХОДИМО БОЛЬШЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, чем для короткой!
при условии равного тока!
NIKOL@S
Сообщение NIKOL@S »
Серёжа писал(а): Тут даны две формулы:
F = 1/T
T = 1/F
Это означает, что период колебания обратно пропорционален частоте.
T*F=1
Димуля
Сообщение Димуля »
Серёжа, единица ничего не означает, это безразмерная величина.
Вернуться в «Теория»
