Защита USB Arduino
Сообщение 74LS00 »
Начал разбирать ардуину на куски и сдирать с неё детали, сдирать в общем и нечего.
Кусок usb от leonardo
а эт от mega и мельком глядя тут тоже самое. Это к теме о горящих USB в нубуке. Хотя далее возможно мы поймём что сгорел именно из за ардуины, а не кривых рук.
Поскольку и меня леонардо от этого и пойдём.
Линии данных на разъёме идут на землю через варистор CG0603MLC-05E .
И уже потом через резисторную сборку 22ом в корпусе CAY16 где используется только половина.
Power Rating Per Resistor 62 mW (31 mW for CAY16-J8)
Малопонятный кусок из какогото даташита
Я так понимаю смысл варисторов именно в защите линий данных от попадания туда 12в через ардуину и для этого там стоят эти самые маломощные сборки. В других конструкция обычно ставят резисторы 0603 мощностью 100мвт. Но судя по вышеуказанной теме эти варисторы бесполезны или их сэкономили.
Плату делаю свою и потому тут вопросы.
Варистор имеет хоть какойто смысл если питать от usb или при нехватки тока от внешнего БП 5в ?
Так какая мощность у этого CAY16 , или может порты спасёт и 0603 как это всегда делали?
Я так понимаю это двухразовый предохранитель, в случае сгорания перевернуть, но паять такую мелкоту этож ппц.
Предохранитель по питанию порта вроде как самовостанавливающийся, маркировка X505 , думаю оставить как есть. Но вроде как порт и побольше выдаёт, не маловато ли.
Дроссель L2 от земли к земле, чё он делает и нафига он нужен?
вид примерно такой без полигонов
Сообщение 74LS00 »
ну раз туташние никогда с usb дел не имели, оставлю как есть всё и ещё своего добавлю, 7 контролеров на ардуину ещё никто не паял
Вернуться в «AVR»
