Дистанционное управление громкостью и тембром на Atmega 8
Сообщение deser_eagle »
Есть старый видак к нему есть пульт . Есть Ланзар ) Хотел бы сделать усилитель что бы громкостью можно управлять с пульта ) И желательно НЧ баланс СЧ ) именно сам пред усилитель . Или можно просто схему на этой атмеге а пред какой то сам сделаю ) Как бы на атмеге только управление . :))
Сообщение Enigm »
Узнаем какой протокол у вашего пульта, есть проги на компьютер, ищите сами уже не помню.
Потом на меге делаем прием протокола и декодирование команд.
Ну, а с известными командами от пульта, уже и не сложно управлять предвариловкой , вопрос в том на чем он будет у вас собран, тоже есть спец микрухи для этого с управлением от контроллера., а там не только пульт, но и кнопками или энкодерами крутить настройки.
А схема зависит от того что за микры будете применять.
А так ели готовое то гугл в помощь https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=61P ... B0+atmega8
Вот пара вариантов
1 http://meandr.org/archives/14738 , взять схему и на ее основе написать прошивку и добавить ваш пульт.
2 http://radioded.ru/skhema-na-mikrokontr ... ra-tda7313 можно полнстью повторить, только пульт другой нужен, или опять же писать прошивку самому.
А так вариантов много, все зависит от ваших умений в программирование и доступе к деталям.
Сообщение m.ix »
pc2313 tda7423
на форуме уже есть готовый дэвайс под это всё дело
на верху форума кнопки есть, а то будут ещё где то какие то кнопки искать
Сообщение pcb432 »
m.ixНаверное всетаки РТ2313
Сообщение m.ix »
это всё одно и тоже и по смыслу то же.
их по типу этих микр много и наменял их так же в аппаратах не мало.
