Низковольтный усилитель: > 1 Ватт от 2х батареек (В поисках)
Сообщение Vendein_RaZoR »
До сих пор нахожусь в поисках усилителя с хорошим звуком и большой мощностью при малом питании (где-то 3-3.3 В).
Последнее что я собирал - это безфильтровый усилитель класса D PurePath с выходным двухтактных мостовым каскадом с составными транзисторами по схеме Шиклаи (тот что посередине).
Выходная мощность при питании от 2х батареек была неплохая: падение напряжения составляло 0.5-0.7 В, что, в принципе устраивало на тот момент.
Дальше захотелось больше. Все же при падении напряжения максимум 0.7 В даже в мостовой схеме выходная мощность не могла превысить пол ватта от 2х пальчиковых батареек.
Зашел ещё глубже - а не сделать ли ШИМ (или, скорее, сигма-дельта модуляцию, что использовал ранее) на 3х логических элементах ? Так как это куда проще (можно гнать частоты до 1 МГц, что, в принципе, не каждый ОУ может себе позволить).
Второе - надо было какой нибудь выходной каскад с вольтодобавкой (но а как иначе?). Посмотрел в сторону простого выходного каскада на биполярниках с вольтодобавкой, но он не подошел бы, так как нужно было бы задавать смещение, чтобы выходное сопротивление уменьшить, а тут потребление тока выйдет не очень малое и чтобы импульсы ШИМ на низкоомную нагрузку подавать тоже не очень :(
Вспомнил про полевые транзисторы с драйверами и вольтодобавками. Но так как драйверов низковольтных вроде как нет, пришлось сделать самому и получилась какая то такая вот схема.
Но вот с драйвером проблема. Выходные транзисторы дико греются, ток потребления до 1 А достигает, как будто сквозной ток протекает тут. :shock:
В мультисиме вроде как все нормально было, но все равно ток большой довольно потреблялся и там.
Вот осциллограммы.
1) Напряжение на затворах
2) Напряжение на выходе
Неужели придется делать DeadTime ? В этом ли причина может быть ? И пойдут ли такие "драйверы" - инверторы на затвор выходных транзисторов или мудрить драйвер на биполярных транзисторах по двухтактной схеме ? :dont_know:
Сообщение as478 »
Мне PAM8403 нравится, мощный, экономный, миниатюрный. От аккумулятора 3А работает долго. Есть модуль заряда 1А. Если хочется, то и от обычных батареек может работать хорошо. Только аккумулятор на внешний провод подключается. В корпус китайских кубических колонок не влез. Фона нет. На входе сдвоенный переменный резистор стоит, электролит и неполярный конденсатор на питании.
*Еще хочу на PAM8610 портативный блок собрать, тоже с литием и DC-DC up 3A и активном темброблоком.
peg
Сообщение peg »
Посмотрите на это:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/38/
Я изменил схему (впрочем, только добавил резистор R2) для питания от двух аккумуляторов по 1.25 В.
В остальном схема совпадает с описанием в статье выше.
На динамике 4 Ома она должна выдать около 350 мВт.
А вообще от 2.5 В питания получить на 4 Омах > 1 Вт без трансформатора нереально.
Мостовая схема может дать около 1 Вт на 4 Омах. Но мои эксперименты с низковольтными мостовыми схемами неизменно заканчивались неудачей.
Можно поискать современные микросхемы низковольтных усилителей (мост). Их есть.
Сообщение 6000Volt »
В свое время страдал подобной херней, пока не купил готовый усь на PAM8403. Делал усь Полякова на К561ЛА7 усиленный КТ972/73 (схема где-то в теме про портативные колонки). Хорошо что в магазин ПАМки завезли...
Сообщение AcousticManiac »
Творить подобное-акт интимного самоудовлетворения, цензурированно выражаясь. Все уже придумано и массово продаётся китайцами в виде готовых модулей ценой 0,3 бакса за штуку.
Думаю, КПД у низковольтного преобразователя напряжения + усилитель класса D будет выше, чем у низковольтной микросхемы усилителя, при сравнимом качестве... :dont_know:
Сообщение ибуки »
Имхо литиевый аккум намного лучше двух батареек,а там уже 3,6...4,2в,вполне достаточно для микросхем даже в АВ классе по мостовой схеме
Сообщение diman_d »
AcousticManiac писал(а): Все уже придумано и массово продаётся китайцами в виде готовых модулей ценой 0,3 бакса за штуку.
Судя по ценам, они даром отдают, только доставку оплатите :) . Заказал 8403, потом отпишусь, как оно от трех вольт будет работать.
Сообщение igor-x »
вот за 10 рублей , работает от 2,5 вольт
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-2-5 ... yId=400103
Сообщение MiSol62 »
LM4863 - дороже, но качество намного лучше чем у ПАМ-ки и те же 3,7 В от НОКИЕВ-ской батарейки.
