Передача кода по микрокотроллеру
Закрыто
Сообщение пашок »
у кого нибудь есть схема передачи и приёма кода по микроконтроллеру??
Сообщение TechMike »
пашок писал(а):у кого нибудь есть схема передачи и приёма кода по микроконтроллеру??
Какого кода, по какому МК, какая в конце концов стоит задача?
P.S. На такой вопрос, как задали, получите такой же ответ =)
Сообщение пашок »
задача стоит передать код с одного мк на другои и чтоб который принемал код включил моторчики ну короче радио машинка
Сообщение Migray »
пашок, давай по порядку.
Задача - радиоуправляемая машинка.
Почему-то тебя не устраивают уже разработаннуе аналоговые схемы, и ты решил передавать информацию в цифре.
Тут есть свои плюсы и минусы, но не они тема разговора.
В твоей задаче нужно для начала определиться с диапазоном частот и протоколом.
После выбора частоты встанет вопрос о трансиверах (при двустороннем обмене) или о приемниках/передатчиках.
- Если будешь городить свой радиоканал, то тут можно говорить о реализации протоколов.
- Если будут применяться готовые радиомодули, то тут сначала нужно указать, какие модули будут использоваться.
В большинстве современных трансиверов протоколы обмена по радиоканалу уже реализованы. Тут останется только связать готовый модуль с МК. Интерфейсы у них чаще всего стандартные, UART или I2C, и соответственно при использовании стандартных библиотек проблем никаких.
Собственно передача информации тут будет осуществляться точно так-же, как и при простом обмене по UART.
Сообщение Lonleystranger »
Можно взять приемник от сигнализаций, и брелок от них же (например приемник с лазерной настройкой RR-1-15XXX), допустим самый распространенный - RR10-433 , котячим к нему контроллер как приемный дешифратор. Передатчик-контроллер с 1 транзистором и кварцем, вот собсна и все, т.е. стандартная РЧ схема сигналки...можно и детальки оттуда...
Сообщение nictrace »
а чё огород-то городить?
DECT уже давно придуман! :)))
Сообщение C0oo1D »
Я догадываюсь что хочет пашок) Не платить денег Сергею (Blaze), который продает прошивки к своим устройствам :) (примеры устройств можно посмотреть на Паяльнике: схемы->микроконтроллеры)
В общем вся суть как я понял - сделать из одного микроконтроллера шифратор команд а из другого - дешифратор.. :)
Сообщение Migray »
Может быть пашок использует другие МК?
Я например NEC юзаю, и у кого мне прошивку спрашивать?
Или может тот набор комад, который уже реализован, не устраивает.
Или радиоканал хитрый, человек хочет например манчестер заюзать, для большей помехозащищенности.
Дожемся нормального ответа топикстартера, потом уже и советы будем давать.
Закрыто
