доброго времени суток. Система построена ГУ с нее две пары линейников, одна пара усь на передние динамики, а другая пара на усь сабвуфера.
Суть проблемы вот в чем: при включении\выключении магнитолы, при переключении носителей (радио/усб/аукс), при копании в некоторых настройках; в сабвуфере слышен "бух". Думал что предохранитель сгорел на плате, который отвечает за массу RCA. Вскрыл магнитолу, пред целый. Как вариант попробовал массу RCA замкнуть на корпус, ни чего не поменялось. Откинул все RCA разъемы от магнитолы, чтоб выяснить кто виноват магнитола или усилители. Включал магнитолу, в передних динамиках и динамике саба еле еле слышен момент включения устройств. По моим предположениям источник этого "бух" - магнитола, но я не знаю что там может накрыться. Да, и главное не сказал, это началось после того как слетел RCA с усилка саба и коснулся корпуса усилителя.
сервис мануал прикрепил.
линейный выход Pioneer mvh150ui
samopalsoft
- Грызет канифоль
- Pioneer MVH-350BT-355-150UI-155-159.pdf
- (4.44 МБ) 465 скачиваний
Последний раз редактировалось samopalsoft Вт авг 23, 2016 07:01:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: линейный выход Pioneer mvh150ui
Вы полагаете, что насморк можно вылечить по телефону ?
