каков Максимальный ток вот в таком контуре
Уважаемые знатоки,
Подскажите, пожалуйста, Какого максимального значения достигнет ток вот в таком контуре при замыкании ключа
Емкость 1 микрофарада, активное сопротивление 10 Ом индуктивность 25 миллигенри
Конденсатор заряжен до 300 вольт
Здесь собственная частота 1 килогерц т е четверть периода 250 микросекунд а постоянная времени индуктивности 2.5 миллисекунды
Размер моей благодарности не будет иметь границ (с)
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: каков Максимальный ток вот в таком контуре
что, готовые формулы уже не помогают?
какой контур, последовательный или параллельный?
или контур окружности?
максимальный будет в резонансе.
Прошу простить
Контур последовательный
Если не сложно то просто назовите цифру
Формулы я уже использовал
С уважением
С уважением
Нарисуйте схему , а то пока не понятно куда приделан ключ. Последовательный резонанс симулятор кажет так:
Уважаемый Заточник,
мне нечем сейчас нарисовать схему
Но если на вашей картинке ( спасибо за нее) вместо источника поставить ключ то будет самое то
Будет ли амплитуда выше при просто разряде конденсатора на эту цепь
Не могли бы вы дать мне ссылку где можно скачать симулятор
С уважением и благодарностью
- m.ix
- Друг Кота
что листочек с бумагой и фотоаппаратом-сканнером проблема?
или sprint layout тяжёл в освоении?
симулятор есть в electrodroid
mix
ну не все же такие крутые как ты и все знают
и так гнуть пальцы как ты гнешь не у всех получается
будь проще и люди к тебе потянутся
Ссылки на скачивание симулятора и дополнительные библиотеки тут http://valvol.ru/topic322.html
По осциллограммам симуляции видно резонанс , ну типа форма прикладываемого напряжения к LC последовательной цепочке - прямоугольная , а форма тока - синус , но надо учесть , что в любой момент времени LC контур соединен с источником напряжения.
- m.ix
- Друг Кота
Я смартфон купил только из-за электродроида тк на бумаге ни чего не было что в нём есть
софт увидел а смарт купил года два-через три.
а ну да с имулятор , это плагин к этому софту.
- X_Max
- Нашел транзистор. Понюхал.
Последовательный контур - то есть реактивное сопротивление будет НОЛЬ (в идеале) плюс 10 Ом (резистор), т.о. мах. ток будет 30 А.
