Пределка БП АТХ, сгорела дежурка
Сообщение irbis232 »
Из Codegen 200XA1 (250W) Шасси CG-13 решил сделать лаб. БП!
Убрал лишнее, и при тестовом запуске нечайно задел силовой транзистор щупом мультиметра, лампочка загорелась, была искра, пропала дежурка
Нашел что умер 2N60B
Заместо 2N60B поставил MTP3N60E (что нашел в городе, только у них разное сопротивление 4ом vs 2.2ом - замена возможна была такая?)
Сгорел резистор на 1Ом (сложно было понять что он вышел из строя, но на форуме нашел инфу что часто сгорает, выпаял и правда снизу горелый был, ушел в обрыв), сгорели два транзистора A733 и C945 - заменил такими же, вытащил оптопару nec2561, была живая, но решил поиграться и убил - поставил PC120
по-ходу дела умер еще 1N5822 диод на выходе после транса дежурки, вообщем на дежурке 0в, выпаиваю оба диода D7 и D8. Беру новый диод и через него с ног транса снимаю напряжение, есть 4.7в, причем на обоих обмотках, не понятно что происходит, ШИМ тоже ушел на тот свет?
Емкости все проверил, все ок
Схема всего лабораторного бп
http://shot.regnets.ru/SQ2hRdDY
Схема дежурки
Схема бп из журнала (по-моему не совсем удобная да и не совсем корректная)
Сообщение pcb432 »
А TL431?
В дежурке надо проверять практически каждую деталь.
Сообщение vital37 »
также возможен выход из строя транса дежурки -а это уже не лечится (очень геморно - только донор)
Как проверить и понять что дело именно в трансе?
Интересно... Есть еще идеи как проверить?
Сообщение Martin76 »
irbis232 писал(а):понять что дело именно в трансе?
irbis232 писал(а): как проверить?
Измерить например индуктивность первички у выпаянного трансфрматора, обычно порядка 5-6мГ в подобных автогенераторных дежурках. Если сильно меньше, то кз виток.
