4 pin (PWM) in 3 pin (DC)
Сообщение shadowmaster63 »
В общем суть в том что на материнки 4pin разъем для управления кулером через PWM
А кулер у меня не совсем 3pin. Он у меня 5 pin.
То есть (+/-/s) и еще два контакта VR на котором весит переменный резистор в 10кОм
Собственно вопрос, как с помощью шим с материнки рулить таким кулером ?
Сообщение m.ix »
для ШИМ в кулере должен стоять процик.
собери на 555 ШИМ и проверь от внешнего БП свой вертилятор
хотя могут быть и иные варианты.
Да и вообще о каком венике идёт речь?
Кулер вот такой pla12025s12hh-lv
У китая полно его модификаций, и с DC и с PWM управлением, но моя от TM Frio
Я писал что у кулера у меня 5 пинов а на матери 4.
И идея моя в том что бы управлять кулером с помощью PWM но без тех костылей которые я видел в интернете. Из-за которых ломается тохосенсор.
Я хочу задействовать как раз тот самый выход на кулере VR на котором висит переменный резистор.
То есть с помощью преобразовывать PWM в сопротивление 0-10кОм.
Но я что то даже не соображу с какой стороны подступится. Ну то есть PWM в V это понятно. А как с PWM менять сопротивление...
Сообщение m.ix »
Ну так да, он самый. Только мой посвежее, 2012г, но не суть важно.
Не знаю к чему твой скрин, но добавлю еще один.
Как я и говорил под таким же номером есть и c PWM
Сейчас хочу понять сложно ли будет придумать схему что бы управлять именно моим (через VR) по ШИМ.
Последний раз редактировалось shadowmaster63 Ср авг 24, 2016 18:14:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
Так у тебя 5 или 4?
4 через реобас включается
реобас включается в комплекцию веника
без реобаса вставляется на одну в сторону.
Последний раз редактировалось m.ix Ср авг 24, 2016 18:21:08, всего редактировалось 1 раз.
Посмотри внимательно, на свои скрины, там как и у меня с реобасом, на 5pin
То есть 3 идут на мать (+/-/S), а два(VR) на реобас 10кОм.
Если снять реобас, то кулер будет работать на максимальных оборотах так как мать не умет рулить напряжением трехпиновых кулеров, только PWM только 4 пина.
Сообщение m.ix »
то за мамка?
в бивеси материнки есть фан контрол опция.
Последний раз редактировалось m.ix Ср авг 24, 2016 18:53:12, всего редактировалось 1 раз.
Sabertooth 990FX r2
в интеловской версии есть настройка в биосе как рулить оборотами, шим или напряжением, в амд-шной нету.
Схему что ты привел я видел, но в ней проблема, врет или перестает работать тахометр из-за изменения напряжения питания.
По-этому как я и писал с самого начала хочу задействовать пины реобаса на кулере.
Вот и я про тоже в AMD-шной либо рулить кулером либо не рулить. если рулить то только по PWM а в интеловской еще можно выставить рулить через DC.
Я просто не понимаю к чему эти скриншоты. Я не совсем "грамматическая ошибка на уровне 4 класса". И прежде чем написать тут пост. Уже прошманал все настройки, все темы и схемы.
Вопрос у меня конкретный как через PWM сигнал с материнки рулить сопротивлением.
То есть нужен какой то переменный резистор управление которым осуществляется как минимум напряжением.
Я знаю что есть цифровые потенциометры, но что бы не морочиться с ними мне нужен более аналоговый(но не механический :) ) который бы управлялся напряжением а не цифровым сигналом.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Схему что выложил мих работает пол года у меня без проблем.
И обороты показывает без багов?
Да.
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Ср авг 24, 2016 20:39:46, всего редактировалось 1 раз.
Это хорошо.
Но меня интересует конкретный вопрос
Поставить резисторный оптрон - и все дела... :dont_know:
Можно для примера парочку маркировок ?
А то все что попадаются с транзисторным выходом, а я так понимаю мне нужен с фоторезисторным выходом.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
