Заколдованый УМ от мелодии103
Сообщение Хулин »
Здорова, котаны :) Достал старый оконечник от этой самой мелодии. Он хрипит сильно но играет и достаточно громко. Когда замкнуть радиаторы 805 транзюков он играет громче! Но только если это 805 из первого канала а второй из второго в том же месте схемы. Электролиты все заменил, транзисторы прозвонил, с питанием все ОК и динамиком тоже. На фото видно слева я подпаял немного и заменил транзюки все кроме 315 дальнего. Справа не тронутая часть платы. Хоть убей, не знаю что с ним... :dont_know: :? :cry:
(247.06 КБ) 583 скачивания
Если очень захотеть, можно в космос полететь
Сообщение fedyaok »
Хулин писал(а): Когда замкнуть радиаторы 805 транзюков он играет громче!
Круто :shock:
Сообщение Peach Cat »
Это, :) не он "Заколдованый УМ от мелодии103", это ты без мозгов по теме...
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Чумак »
А если второй с первым замкнуть в том же месте, громче будет?
Сообщение fedyaok »
Чумак писал(а):А если второй с первым замкнуть в том же месте, громче будет?
Прикинь. а если в сварочном инверторе таким методом воспользоваться :facepalm:
Сообщение Чумак »
:))) Прикинул - должно быть громко.
Чумак писал(а)::))) Прикинул - должно быть громко.
"Даёшь в каждую деревню, громкий звук из сварочника" :)))
Сообщение steeler »
Любителю "козы"- Изучай-меряй-паяй- настраивай..... :sleep: :shock:
melodija103m_instr.djvu
(212.8 КБ) 337 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Хулин писал(а):Электролиты все заменил
И не работает? Ешкин кот!!! Электролиты в магазине паленые подсунули :kill: . Выпаять и отдать назад пусть поменяют на хорошие!!!
После повторной замены электролитов соединить крест накрест радиаторы и снести от греха на помойку.
Сообщение Хулин »
Напротив, будет тише((
Сообщение Хулин »
Так нужно ж на ноги поставить) играл он хорошо)
Сообщение Хулин »
steeler писал(а):Любителю "козы"- Изучай-меряй-паяй- настраивай..... :sleep: :shock:
Та не раз уже схему курил и все бестолку(( заменил все кроме резюков, а что оно такое??
Сообщение Хулин »
В конце концов, ребят, подскажите куда копать :solder:
Вы вон опытные какие все :?
Сообщение Enman »
К специалистам обращаются с техническими параметрами, а не общими заменил-замкнул-
покрасил-перепаял.....
На схеме подписаны постоянные напряжения, ты их мерял, нам на схеме указал ????
Это первая ступень в поиске решения....
Промышленная схема не может не работать....
Хулин писал(а):В конце концов, ребят, подскажите куда копать
Подсказываю - вот сюда http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_P ... ..html#001
Сообщение Хулин »
Enman писал(а):К специалистам обращаются с техническими параметрами, а не общими заменил-замкнул-
А напряжения мерять с замкнутым входом?
Постоянку с замкнутым лучше. Только радиаторы разомкнуть не забудь. :)))
Схема ента пионЭрская заменишь горелые транзисторы и будет работать, если конечно найдешь какие.
Сообщение Хулин »
kentgaryk писал(а):Постоянку с замкнутым лучше. Только радиаторы разомкнуть не забудь. :)))
забыл упомянуть что вместо 50гц при касании наблюдается звук схожий с пищанием комара только громко
Сообщение m.ix »
На деревне Васька первый парень.
У него играет динамик на козе.
гр Комбинация.
Хулин писал(а):играет и достаточно громко. Когда замкнуть радиаторы 805 транзюков
А в документацию было лень заглянуть на 805 транзистор?
Сообщение Хулин »
m.ix писал(а):На деревне Васька первый парень.
гр Комбинация.
я имел в виду что если замнуть радиаторы то громче будет. а так играет громко в плане что на выходе присутствует полноценная мощь, но сигнал искаженный
