Ремонт зарядного устройства
Сообщение demr »
Принесли тут на ремонт зарядку для телефона, хозяин сказал что купил в магазине за 100р, и придя домой обнаружил что она не работает.После вскрытия обнаружил неисправный стабилитрон и транзистор, после замены зарядка не заработала я стал смотреть схему, и она меня как то смутила.Можете разъяснить схему по шагово, особенно интересует блокинг генератор.
ИзображениеЗаранее спасибо.
Сообщение m.ix »
простая схема с самовозбуждением.
жди осеннего отёла.
Сообщение Enman »
ТС, вашу схему не объяснишь, там есть бред...
Сообщение Дмитрий М »
В телеках типа фунай МК и Акаях такая стояла схема в БП, кстати интересно за сколько же можно чинить зарядку, купленную за 100 руб изначально :) ?
Сообщение demr »
Может я что то напутал когда перерисовывал Изображение, ну кто нибудь объяснит как она работает. Делаю только ради интереса.
Сообщение Enman »
так она ж не работает....если б работала, то объяснили бы... :)
А так что там объяснять, меняешь молча негодные детали на годные и всё...
Если не ставить второй транзистор, то снова умрёт при случае...
зарядки на 2 транзюках были вполне живучие
но ...хит-рожо-пые китаянки убрали транзюк ограничения тока оставив токаключ... тран загнали в нас..
оно в принципе заряжает током ок150-300ма максимум :))) но держатьэто чудо в розетке сутками я не советую каки кротить выход -можно сгореть :o :o :cry:
Сообщение Martin76 »
Я бы такой зарядкой не стал пользоваться, безопасные зазоры между вторичными и первичными цепями не соблюдены - считай гальванической развязки нет. 0,5-0,7мм - это не зазор в данном случае... нормальный 5-7, ну хотя бы 3.
когда я толко начинал чинить сотки тож часто приносили такие в почин-делал-рабты на полчаса с перекуром а сотка на пиво не лишняя :))) сейчас просто достаю из кробки испорвную с нужнгым концом и продаю клиету за туж сотку...а хлам беру на ЗЧ..кидаю в другую коробку ...чинить правда уже и мысли нет... от них тока перепаиваю нужные хвосты к экзотике(схема везде типовая)
просто по случаю закупил у китайца мещок зарядок за ... кстати схема удачная первичка на 2тр чесный снабер, мост +4,7мк400в банка и еще 3й тран в индикаторе на 2цветном диоде
габарит корпуса правда здоровый зато не горят...как нынещне на 1 транзисторе и 2х дилодах :facepalm:
Сообщение demr »
Почему эмиттер уходит не на минус, как вообще транзистор откроется, как появится положительный потенциал на базе.
