Самодельный повербанк.
Сообщение Сергей1285 »
подумываю собрать повербанк. Несколько изучил вопрос и понял, что понижающий DC выгоднее, у него КПД выше. Можно использовать тоньше провода и тд. В идеале хочу получать от повербанка 19в и 4А. А так же 5в и 6А. Повербанк хочу построить на 8 аккумуляторах 18650 литий. Заряжать планирую от 2 плат, для заряда лития без балансира, следовательно возможно только параллельное соединение. На моей схеме это выход 1 и выход 2. Банок на схеме 4, но думаю суть уловили, остальные по аналогии. На напряжение банок на схеме не смотрите, я не знаю как его менять на схеме. Выход 3 будет выдавать напряжение последовательного соединения и дальше через понижающий ДС выдавать нужное нам напряжение. Вопрос нет ли "КоЗы" на схеме? теоретически будет работать или даже в теории такая схема не "взлетит".
Спасибо.
(72.25 КБ) 296 скачиваний
Сообщение rus084 »
этой схемой можно переключать аккумуляторы последовательно / парралельно .
(2.56 КБ) 656 скачиваний
Меня зовут Димон .
Переключение это хорошо, но какие еще я вижу плюсы моей схемы. Автобалансировка во время разрядки. То есть акумуляторы будут разряжаться группами. Группы всего 2. Внутри группы аккумуляторы запарлелены и напряжение у них будет одинаковым если, что слабому отдадут энергию сильные.
Второе можно будет легко контролировать разряд. Нужно будет всего в 2 местах(на первом и втором выходе) проверять потенциал что бы был больше 3 вольт.
Сообщение rus084 »
в вашей схеме аккумуляторы замкнуты накоротко
Меня зовут Димон .
Хорошо, что так и не собрал. Сейчас все жду в продаже qc повербанки, что ба могли использовать ватт 24 на зарядку и на отдачу.
Вернуться в «Теория»
