Помогите переводом на asm...
Сообщение vit007 »
Хочется поюзать oled на spi шине и Winstar прислала "си" код для демонстрации. А "си" я пробовал понят... бросил, asm как-то доступнее стал после обучалки, здесь на форуме.
WEH001602_SPI.c
(3.79 КБ) 312 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Установите Keil, откомпилируйте и поищите в выходных файлах.
Docendo discimus
Сообщение vit007 »
программа, вроде, работает только 51 чипами, а мне надо на мегу8...
Сообщение vit007 »
что это означает:
unsigned char i; \\? назначение величины переменной i
SCL = 0; \\? установить или пропустить если...
for (i=0x80;i;i>>=1) \\? это цикл до 0x80 со сравнением на "больше или равно"
SDI = ins & i; \\?
SCL = 1;
_nop_();
SCL = 0;
Сообщение vit007 »
посмотрел еще пару кодов...
for (i=0x80;i;i>>=1) \\? это скорее, цикл рассчитанный на 8 циклов с побитовым смещением данных...
SDI = ins & i; \\?
SCL = 1;
_nop_();
SCL = 0;
Сообщение pyzhman »
Си он же такой универсальный. Пока с ассемблером переписываете - на си уже пять раз адаптируете. Прекрасный повод потренироваться.
Docendo discimus
Сообщение vit007 »
Сколько не пробовал начать... не начинается письмо на си... наверно литература странная для него попадала... даже про баском почитал и то понятнее человек описал...
Вот сделал на основе деления - правильно?... правда в математике деление на ноль запрещено :)
txt.txt
(936 байт) 163 скачивания
Сообщение BOB51 »
А причем тут "деление" и протокол обмена с дисплеем на ЖКИ и/или OLED?
Достаем даташит на дисплей и на МК, рисуем схемку и пишем под ту схемку прожку (с учетом усего собранного и прочитанного ранее материалу).
8)
Сообщение pyzhman »
2BOB51: На основе деления, видимо, организован цикл.
Docendo discimus
Сообщение Jack_A »
vit007, от того, что один и тот же вопрос размазать по двум темам - в нем больше смысла появится?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=135111
Сказали - читайте описание работы SPI. Хотя вряд ли поможет - в понимании работы МК - полный туман.
Сообщение vit007 »
Jack_A, увы, вы не правы... тут незнание Си и стой темой ничего общего.... :))
