нужна помощь по ИИП на ir 2153
Сообщение torel89 »
Доброго времени суток! Конденсаторы на схеме С3 и С4 на 220мкф 200В, почему на 200В? и можно ли их заменить на 680мкф 200В?
(58.75 КБ) 599 скачиваний
Сообщение Maykill »
1-потомучто относительно моста они включены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
2- не стоит
Сообщение torel89 »
почему не стоит?
Сообщение Maykill »
а это уже второй вопрос :)
не с потолка-же ёмкость в оригинале взята
Сообщение torel89 »
тоже верно
Сообщение torel89 »
эти же конденсаторы ставят из расчета 1мкф на 1 ватт, верно или я ошибаюсь?
Сообщение Maykill »
ну ...а ток заряда в момент включения...?
короче я-бы не стал
Сообщение torel89 »
спасибо :)
Сообщение Fuser »
поставить на входе диодный мост помощней, скажем на 4А, и можно спокойно менять конденсаторы хоть до 1000мкф, термистор на входе сгладит бросок тока при заряде конденсаторов. главный критерий тут - выносливость диодного моста при включении.
Сообщение Starichok51 »
для конденсаторов до 1000 мкФ нужен и термистор, который выдерживает заряд до 1000 мкФ.
Сообщение kentgaryk »
К сему могу добавить, что если выключить и включить пока термистор не остыл, а такое случается, остывают они не за 10сек. - реквием Баха гарантирован!
Сообщение Tayman »
Чтобы баха не было, нужно после стартовой зарядки цепочку с термистором исключить, ибо только лишний нагрев.
Ах ну конечно, как же это мы упустили, релюху поставить с пороговым устройством и гасящим резистором здоровенным :roll:. Термисторы то тогда зачем? :)))
Сообщение Tayman »
Я проще поступил. Рядом с главным включателем еще один для замыкания термистора. Пока рука тянется до него после включения - кондеры уже зарядились. А после выключения так же последовательно включаем термистор. Ничего лишнего и термисторы всегда холодные.
Tayman писал(а):Рядом с главным включателем еще один для замыкания термистора
Один от головы другой от ...опы! Главное не попутать! :)))
Сообщение Tayman »
Эт да, путать не надо. :)))
Но у кого до такой степени всё плохо, те и вилку умудрятся не туда сунуть. Тут уж ничего не поможет. Недавно видел комп с вдавленным внутрь LPT до самого проца…говорят, что никак принтер не подключался. :)))
