Светодиодная лента 12В от бортовой сети
Сообщение DoubleDragon »
Добрый вечер. Имеется гнездо прикуривателя в салоне. Две штуки: на 12В и 24В.
Можно ли напрямую к 12В прикуривателя подключать кусок светодиодной ленты SMD5050 не более полуметра.
Если можно, то как себя будет вести лента ведь на аккумуляторе не всегда 12В ровно? Бывает ли преобразователь с входным гапряженикм, скажем 10-25 В а выходным 12В ровно?
Раскурочал один прикуривателя, там какие-то мозги есть. Я пробовал его и в 12 и в 24 подключать - на выходе ровно 5 В.
Вот нужно тоже самое но чтобы было 12 В. Или же если аоа простому то можно в 12В включать и не париться?
Сообщение Maykill »
там не мозги а линейный стабилизатор типа 7805 скорее всего
для зарядки гаджетов
вариант
http://led-obzor.ru/kak-podklyuchit-sve ... -v-mashine
http://elektrik24.net/osvetitelnye-prib ... shine.html
А вот эта схема как себя будет вести, если напряжение на входе будет меньше 13В?
У меня просто она уже есть в сборе.
Но у меня есть и такая детелька тут по вашей ссылке
Какие мне нужно поставить конденсаторы? По аналогии? Или надо делать расчет?
И понадобиться ли радиатор?
Сообщение m.ix »
радиатор на кренку повесь
а лучше что то типа на lm2596-12 она по ампера лучше 3А в место 1.
Помогите посчитать тогда.
Лента SMD5050, Длина 50 см. Потребляет 7 Ватт при 12 В.
Значит ток, который будет нужен это 0,6 (округляем) Ампер. Я так понимаю на микросхему можно будет вешать самый маленький радиатор.
А вот как там с конденсаторами? Какие надо ставить (до и после). Хватить полярных одного типа или пленочные тоже нужны. Нужен ли светодиод с резитстором.
Чего-то он там кажется делает на "кренке" (то ли открывает, то ли закрывает)
Сообщение Maykill »
светодиод с резитстором просто ПОКАЗЫВАЕТ наличие напряжения на выходе
про конденсаторы на входе-выходе сотни раз уже обсуждалось
открой даташит на стаб.
Спасибо за совет.
Вот потроха прикуривателя для зарядки через USB
Из них можно что-то сделать или тупо на помойку(детальки)
https://yadi.sk/d/tQZApVBQuXNtA
Отбой буду делать на 7812 (хоть под рукой есть). Посмотрим как она себя будет вести ниже 12В.
Последний раз редактировалось DoubleDragon Сб авг 27, 2016 11:24:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
DoubleDragon писал(а):как себя будет вести, если напряжение на входе будет меньше 13В?
На выходе будет меньше, чем на входе на некоторую величину напряжение, примерно 1,5-2В, когда на входе достигнет нужного, то на выходе больше не будет увеличиваться. Проведите простой эксперимент, регулируемый БП , кренка, нагрузка для нее и вольтметр.
Сообщение RS-7th »
На ленте есть резюки которые задают рабочее напряжение ленты, если их сопротивление пересчитать то лента может работать от напряжение и ниже 12В, так и выше 12В
Сообщение m.ix »
RS-7th писал(а):есть резюки которые задают рабочее напряжение ленты
ток!
Сообщение MisHel64 »
DoubleDragon писал(а):А вот эта схема как себя будет вести, если напряжение на входе будет меньше 13В?
Ну диодный мост я надеюсь ты выкинул месте C1 и C3? А то минимум 1.5В упадет на нем. На LMке упадет еще 1.5В. То, что останется пойдет на выход.
m.ix В данном случае именно напряжение.
Есть мысль взять автомобильный адаптер для ЗУ XTAR (что заряжает 18650 аккумуляторы. Так вот там должно быть 12В на выходе (т.к. на розеточном адаптере тоже 12В).
Но вот его найти чего-то не могу никак.
Если ничего не найду, то буду делать
http://лада2111.рф/images/stories/8-tun ... shema2.jpg
А потом куплю что-то готвое у китайцев. Надо пару дней перекантоваться.
Обычная светодиодная лента неплохо обходится и без стабилизаторов - достаточно включить последовательно резистор, подобрав номинал по падению напряжения - на ленте должно быть 12 вольт при полностью заряженной АКБ и работающем генераторе, т.е., при бортовом питании 14,5 вольта... :dont_know:
Сообщение Муркиз »
В 12 В ленту можно подключить напрямую.
В 24 В можно подключить два одинаковых куска ленты, включенных последовательно. В этом случае полезно параллельно лентам повесить выравнивающие резисторы ( приблизительно на 15% рабочего тока лент )
Я погонял свой кусок ленты на самодельном блоке питания. Думаю, что пока вообще напрямую запитаю, без всяких микросхем. А пока потихоньку планирую заказать
Такое http://ru.aliexpress.com/item/LM2596s-D ... 4.8.De8j6R
Хотя один человек мне скзаал, что это и это фигнятель полная, и на 7812 делать бред полнейший. Говорит что три диода последовательно (я правда так и не понял) сделаю тоже самое, но эта глупость обойдется дешевле. Дал ссылку на такое:
http://www.aliexpress.com/af/led-driver ... lanktest=7
Кто что думаешь?
Сообщение RS-7th »
ток!
Тем более зачем для светодиода стабилизировать напряжение, если надо управлять величиной тока!
Сообщение Николай_С »
Сомнения, высказанные в топике, имеют основание. Действительно, напряжение в бортовой сети а/м скачет от 10 до 15 В, а в импульсе - до 80 В (при работе индуктивной нагрузки). Чтобы не угробить ленту и она не изменяла яркость свечения, необходим преобразователь напряжения.
Самый лучший результат у меня получился на повышающе-понижающем ШИМ-контоллере, купленном на Алике. (Названи ИМС не помню, но смогу, если надо, найти аналогичный). Методика установки в корпус и монтажа описана тут.
У современных автомобилей с электронным управлением двигателя больших бросков в бортовой сети нет, так что резистор вполне с задачей справится. Если есть сомнения, или под автомобилем подразумевается "Победа" середины прошлого века - можно после резистора конденсатор электролитический добавить, он погасит кратковременные броски тока... :dont_know:
Автомобиль Мерседес Варио. Примерно такой, только псвежее
https://www.avito.ru/smolensk/avtomobil ... _825958948
У него 4 аккумултора как мне понмится. Под водителем 2*12В - это для двигателя. Под пассажиром - 2*12В (это для салона - холодильник, освещение, розетки). Вот к этим розеткам, а там 12 и 24 прикуривательные и 220 обычная. Но обычная 220 работает только когда двигатель работает. А 12 и 24 - и когда двигатель выключен. Я вот думаю, может в розетках 12 и 24 уже хоть какие мозги поставили. То что эти розетки от аккумуляторов (пассажиского сиденья - это точно). Вот как они заряжаются...Это можно выяснить.
Моё мнение - такой а/м в украшательстае не нуждается.
Но если хотите, то можно поставить параметрический стабилизатор 7809 и питать его от 12 В. Если яркости хватать не будет, придётся ставить что-нибудь посложней.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
