Самодельный втяжной электромагнитный замок на дверь, как?
Сообщение Victor_CCCP »
Всем привет!
Хочу собрать электромагнитный замок на дверь "втяжного" типа, управляться будет через Ardino и Bluetooth. То есть, подошел к двери, подключился по Bluetooth, ввел код, дроссель активировался на минуту. За это время ключами открыл обычный замок на двери.
Скажите пожалуйста, есть ли какой-нибудь простой в создании проект подобного электромагнита на 220 Вольт, который будет двигать "засов" из стали длиной 120мм и диаметром 10мм?
Может есть онлайн-калькулятор для расчета электромагнита, где можно задать:
- длину и диаметр сердечника (120, 10),
- форму (цилиндр),
- сечение провода (например, 0,1 медный, в лаковой изоляции),
- ход (например, 30мм),
- напряжение (220 Вольт),
и он укажет количество витков и размеры катушки для такого электромагнита?
Большое спасибо!
Без всяких расчётов, очень давно, делал нечто подобное на основе втягивающего реле от стартера.
Сейчас бы, скорее всего, сделал бы на основе актуатора от автомобильных замков.
Если хотите именно на 220 вольт - то можно использовать готовую катушку на 220 вольт от магнитного пускателя:
Дело в том, что у электромагнита рабочий ход достаточно небольшой- 5~10, реже- 15 мм..
Если нужно больше- то (имхо) нужно применять какой- то "моторный" привод..
зы.. А вот что вы будете делать в случае, когда не будет электричества? Спать на коврике?
У меня дома была ситуация- электричества не было СУТКИ..
Потом- электромагнит отпускает- и штырь выдвигается.. То есть, в "аварийной ситуации" заблокировать работу этого замка, хотя бы изнутри- не получится.
Сообщение Дмитрий М »
Большой ход на магнитах не получить. Только электродвигатель с редуктором. Тем более в дверях клин очень часто бывает, стоял у нас на заводе такой, если засов хоть чуть прижать то магнит не страгивает.
Сообщение alex55555 »
АлександрЛ писал(а):зы.. А вот что вы будете делать в случае, когда не будет электричества? Спать на коврике?
Будет делать постоянно втянутый вариант. Электричество отключат - он сам отпадёт и дверь откроет. А что бы злыдни не грызли провода - ИБП поставит (ну или батарейку).
Дмитрий М писал(а):в дверях клин очень часто бывает, стоял у нас на заводе такой, если засов хоть чуть прижать то магнит не страгивает.
Клин будет обычный замок держать, а дополнительный штырь надо будет допилить до состояния отсутствия клинов.
Александр, Дмитрий, Алекс, большое спасибо!
Не, делать постоянно включенный затратно, постоянно будет есть энергию. А для втяжного да, если не будет энергии, то ждать, пока включат. Можно усложнить, добавить резервный ИБП.
Ход у соленоида небольшой 20-25мм, спасибо за мысль с актуатором для автодверей, посмотрю на рынке, чтобы самом не городить огород с катушкой и соленоидом.
Victor_CCCP писал(а):Ход у соленоида небольшой 20-25мм,
20~25 мм "небольшой ход" для соленоида? Это ОЧЕНЬ МНОГО, для соленоидов нормальный ход- 5~10 мм..
Если нужно больше, там начинают "мудрить" с формой сердечника- конус на конце делают, и ответную часть к нему соответствующей формы..
зы.. На счёт "стандартных" электромагнитных замков- не знаю, где они их приобрели, но в одном месте видел электромагнитные замки "наоборот" - они открывались при подаче напряжения питания, и блокировались при отсутствии питания.. Внешне - почти не отличаются от обычных, которые держат, пока подаётся напряжение..
Сообщение StanislawK »
Это называется Электромеханическая защелка
https://market.yandex.ru/search.xml?cvr ... included=1
ход 20-25 мм достигается рычагом
Вернуться в «Теория»
