Альтернатива датчику резервного остатка топлива?
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые! Проблема такая, авто Pajero 2, и в очередной раз перестала загораться лампочка резервного остатка топлива (значек колонки). Сам датчик устроен так: 12в приходит на лампочку, "проходит" через лампочку и приходит на терморезистор (NTC) который находится в баке, второй вывод терморезистора сидит на корпусе. Когда терморезистор в бензине, он охлаждается и сопротивление большое, когда в воздухе, начинает греться, сопротивление падает и зажигается лампочка. Первое, номенал этого терморезистора неизвестен, первый раз менял на терморезистор который показывал 350 Ом при комнатной температуре - проработал 6 месяцев... Второй раз поставил 1кОм, проработал чуть дольше... Но что мне больше всего не нравится, что он сильно греется :(
В общем решил полностью уйти от терморезисторов...
Может кто уже сталкивался с такой нуждой и есть решение? К сожалению в бак на датчик заходит только 1 провод...
Может схемка есть какая или кто то сталкивался с подобным?
Спасибо.
Сообщение mikes357 »
Похоже?
Спойлерhttp://forums.drom.ru/toyota-camry-vist ... 73808.html
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &p=1691944
https://www.drive2.ru/l/7369092/
Из изучения профильных форумов - сигнал и на "мозги" идёт.
Альтернатива - если только от каких других аналогичных подобрать
У меня он старенький, 95 год. И сигнал идет сразу на приборку. Уровень топлива в баке показывает отлично, и с лампочкой ни как не связан. Бортового компа тоже нет. Нужен датчик ( или схемка) которые при " вытаскивании " из бензина будет реагировать. Как только бензин опустился ниже датчика, зажглась лампочка...
Сообщение бабай »
Поплавок с кольцевым магнитом , перемещающийся по полому стержню . Внутри стержня геркон .
Сообщение Improver »
Ещё вариант: некий конденсатор в виде двух пластин, или медной трубки со стержнем посередине, при попадании в зазор бензина его ёмкость изменяется и срабатывает реле, включающее/выключающее лампу. Плюс по сравнению с предыдущим вариантом бабая -- отсутствие подвижных частей, минус -- сложность схемы...
А так, по хорошему, надо менять датчик на оригинальный и забыть о проблеме ещё на 20 лет. :))
Недостаток родного, греется при работе, что аж перегорает.... Заказал несколько вариантов терморезисторов, буду пробовать. Про схему с 2я электродами, где то попадалась, буду искать в этом направлении.
NikolayZ писал(а):Недостаток родного, греется при работе, что аж перегорает....
А весь принцип работы такого датчика в том, что он греется... Но греется терморезистор только тогда, когда он не погружен в бензин, да и если бензин на исходе, то до полного пропускания тока он нагреваться должен не меньше, чем за минуту.
Сообщение wws63 »
Подобный датчик низкого уровня топлива - беда старых япошек.
1. Самый простой выход - при включении лампочки - бегом на заправку.
2. Снизить ток в цепи терморезистора. Каким образом?
Экспериментально, на столе (со стаканом бензина, штатной сигнальной лампочкой и БП на 12 в) подобрать резистор в цепи лампочки, чтобы датчик срабатывал с допустимой температурой и временем задержки.
По поводу электрического сопротивления и ёмкости бензина.
В начале 90-х с такой же проблемой ко мне обращались автолюбители. Замеры, имеющимися на то время приборами, показали, что электрическая ёмкость бензина очень мала, а эл. сопротивление очень велико, и для построения каких либо электронных приборов эти данные не пригодны.
wws63 писал(а):По поводу электрического сопротивления и ёмкости бензина.
Да ладно! Как раз в 90-х я работал конструктором по электрооборудованию на ВгТЗ, и в то время, в качестве эксперимента, испытывали ёмкостной датчик уровня топлива, который представлял из себя две трубы примерно метровой длинны, вставленные друг в друга и вертикально установленные в топливном баке. Уровень топлива определялся по изменению ёмкости этого конденсатора. Всё было здорово, и надёжность, по сравнению со штатным "поплавковым" датчиком, и достаточная точность измерений, кроме одного -- не выпускала промышленность тогда (и сейчас) труб с высокой точностью изготовления внутреннего диаметра, а без того разброс показаний получался слишком большим, непригодным для массового применения. А в частном случае -- пожалуйста, можно сделать индивидуальную калибровку/настройку показаний...
Сообщение Муркиз »
Труба и трубочка - есть ли в этом разница ?
Сообщение wws63 »
Improver писал(а): А в частном случае -- пожалуйста, можно сделать индивидуальную калибровку/настройку показаний...
Так покажите свою конструкцию, а там видно будет :))
Шутишь? :shock: Во-первых, конструкция была, естественно, не моя, я в те годы был молодой-зелёный, а во-вторых, двадцать с лишним лет с тех пор прошло, что можно показать сейчас, когда даже завода того уже нет?
С другой стороны, диэлектрическая проницаемость бензина примерно равна 2, воздуха ~1, т.е. ёмкость конденсатора будет увеличиваться в два раза при заполнении его бензином по отношению к воздуху (формулу напомнить? :wink: ). Какие проблемы задетектить такое изменение ёмкости? Это было возможно двадцать лет назад, а сейчас, при нынешнем уровне электроники, тем более...
Сообщение wws63 »
Improver писал(а):Какие проблемы задетектить такое изменение ёмкости? Это было возможно двадцать лет назад, а сейчас, при нынешнем уровне электроники, тем более...
Вот так всегда, лишь бы пофлудить. ТС просил "схемку какую-ибудь", а не тираду из заумных словечек :))
Сообщение Arwood »
wws63 писал(а):ТС просил "схемку какую-ибудь", а не тираду из заумных словечек
Тс даже не пытался искать самостоятельно.
Халява:
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=48703
Здрасте :) За ссылочку спасибо, читаю. Схемки я тоже ищу не спеша, время пока есть. Спасибо откликнувшимся.
Ещё нагуглил такой вариант: http://radiostorage.net/?area=news/1685, см. рисунок 8.8.
Меняем там наушник на низковольтную лампу (или светодиод) и настраиваем С1 так, чтобы лампочка не горела при нахождении датчика Сх в бензине -- профит! :)
Ну, далее, можно вместо генератора на микросхеме к118ун1б использовать что-то рассчитанное на 12В и по-современнее, может частоту поднять -- всё зависит от ёмкости самодельного датчика...
Improver писал(а):Ещё нагуглил такой вариант
Можно ne555 приспособить как генератор же? Еще вопрос, как можно рассчитать емкость самодельного конденсатора? Можно приспособить под самодельный кондер корпус в котором был терморезистор ( латунная колба диаметр около 10мм, высотой см 3)?
Сообщение Ходок »
ИМХО, самое простое решение это компаратор на напряжение с ДУТ
Думаю, да, но, мне кажется, лучше на датчик подавать синусоидальный сигнал, потребуются дополнительные фильтры...
Попробуй рассчитать, вот формулы для расчёта ёмкости конденсатора:
где е — относительная диэлектрическая проницаемость среды, заполняющей пространство между пластинами, е0 — электрическая постоянная, численно равная 8,854187817 * 10^ -12
Судя по всему, чем меньше зазор и больше площадь пластин -- тем лучше... в пределах разумного, конечно.
При плоском конденсаторе размером 1см х 3 см с зазором в 1 мм получается на воздухе 2,7 пФ, а в бензине примерно 5,3 пФ.
Вот что нашел, такая схемка подойдет?
Вот страничка Простой генератор синуса
Вернуться в «АвтоМотоВело»
