Pioneer MVH-150UB выдает ошибку.
Сообщение маг »
Pioneer MVH-150UB, умельцы сделали переплюсовку, все что было пробито заменено. Магнитола включается и работает около минуты, затем выскакивает ошибка усилителя, тухнет звук на кнопки не реагирует. После выключения питания все повторяется. .Ошибка вылазиет с подключенными динамиками и без. Вопрос, поможет ли замена унч??????
Сообщение АлександрNZ »
Обратите внимание на 25-й вывод УНЧ и его цепи.
Сообщение маг »
АлександрNZ писал(а):Обратите внимание на 25-й вывод УНЧ и его цепи.
унч меняли стояла ра2030а, поставили тда 7385( 25нога диагностики)
отключение 25 ноги не помогает......... скрин из схемы.
(92.28 КБ) 864 скачивания
Сообщение mikes357 »
Немного похожее
В аттаче таблица подбора аналогов с http://codedradio.info/?i=
hzip25.xls
(40 КБ) 258 скачиваний
Сообщение маг »
mikes357 писал(а):Немного похожее
ну вроде по форумам TB2901H= ра2030а
PAL007A аналог - TDA7560, TB2901H
а чем проц нюхает ошибку? ведь у ра2030а нет диагностики.
25-я нога в оригинале не управляет ли питанием внешней антенны? Если управляет, то поднимите 25 ногу установленной микросхемы и подайте на освободившееся место 12 вольт. Посмотрите на реакцию процессора.
Сообщение маг »
АлександрNZ писал(а):25-я нога в оригинале не управляет ли питанием внешней антенны? Если управляет, то поднимите 25 ногу установленной микросхемы и подайте на освободившееся место 12 вольт. Посмотрите на реакцию процессора.
в оригинале управляет, вывод процессора ANTPW.
Ну так судя по вашей картинке с куском схемы, 25-я нога (B.REM) через Q302 подаёт сигнал на ногу ANTPW, по линии OFFSET. Или у Вас схема другая.
Сообщение маг »
проблема решилась шунтированием колектора и эмитера Q302 резистором на 190 Ом. Работает и нет ошибок.Раз дело чисто в унч и в 25 ноге , пихну аналог той унч которая с завода стояла( с рабочей 25 ногой) хотя и так все работает.Значит по 25 ноге проц ошибку нюхает ........ :roll: всем спс кто пытался помоч. :beer:
