Китайская LED лампа кукуруза.
Сообщение dimon1985007 »
Здравствуйте дорогие друзья, помогите пожалуйста, есть лампа из Китая - дешёвая кукуруза (радиатора нет, сильно греется), сгорела через неделю, заменил диод опять сгорела, после замеров стало понятно как всегда Китайцы делают все на максимуме ток 150 мА, диоды 5730, скажите как уменьшить ток, схему срисовал с платы. Даташит на драйвер не нашел. Может кто знает.
Сообщение Starichok51 »
чтобы уменьшить ток, для начала, удали R3, по твоей схеме.
Спасибо за совет буду пробовать.
Наверное, больше десятка переделывал по способу, предложенному Starichok51 - нагрев снижается очень заметно, ни одна доработанная лампочка пока не сгорела... :dont_know:
Сообщение mikes357 »
Примерный перевод яндексом
СпойлерCL1502 является отличным выступление бак-Тип постоянный ток микросхемы драйвера, можно достичь высокой точности постоянн настоящий привод. Чип работает в индукторе тока про
Непрерывный режим мирового(ТМ), рабочее освещение напряжение тока Сид 85vac~。 265в переменного Чип интегрирует устройство, Мощность 500В, периферической приложения без дополнительного обнаружения обмотки
Испытание и питания можно достичь высокой точности постоянный ток, что значительно снижает внешние издержки.
CL1502 более постоянным расходом вспомогательных функций, что позволяет добиться отличной компенсации линейности и высокой точности постоянн эффект. CL1502 работы в индукторе нынешней критической непрерывного
Режим ТМ, выходной ток не меняется с индуктивностью и изменений нагрузки, имеет отличные характеристики регулирования нагрузки.
CL1502 интеграции нескольких функций защиты значительно повысить надежность системы. Функции защиты включают светодиодный открытой цепи защиты, светодиодная защита от короткого замыкания, по
Напряжение блокировки, токоизмерительный резистор защита от короткого замыкания и перегрева регулирующую функцию.
Ну небольшое отличие в одной циферке - что попалось на "6502"
Сообщение Vovk_Z »
Чтобьі закрьіть тему, можно сказать, что дешевую кукурузу вообще не много смьісла покупать - т.к. єто изначально хреновьіе светодиодьі и лампа в целом.
Качество светодиодов можно оценить и "на глаз", драйвер - только после разборки лампы, а потому я предпочитаю сначала купить одну лампочку, разобрать, оценить параметры и конструкцию - и только потом покупать сразу несколько штук... :dont_know: Последними покупал штук 8 7-ваттных китайских ламп по 111 рублей - на удивление, довольно качественных... :dont_know: :))
Сообщение Tecnik2 »
Только столкнулся с таким же вопросом.
Есть ошибки в схеме (не верно зарисованы R2, R5 и C3).
Хотел отредактировать схему, в итоге заново нарисовал верную - прикрепляю, может пригодиться.
Опишу драйвер чтобы в поисковике быстро находился :)
Моя схема драйвера от LED лампочки "кукуруза" на 110 светиков: LX-B-18W, микросхема CL6502 4wA54A.
Эх, пока не нашёл даташит на эту микросхемку.
Добавлено after 19 minutes 30 seconds:
А вот нашёл интересную схемку, один в один :)
Тут другая микросхема, SIC955XA, и есть даташит. Похоже, что это та же CL6502.
(24.32 КБ) 426 скачиваний
SIC955XA S.pdf
(583.73 КБ) 5763 скачивания
(23.58 КБ) 405 скачиваний
