Вежливая подсветка с работой по напряжению, помощь по схеме
Сообщение voroshilov_ilya »
Всем доброго времени суток.
Нужна Ваша помощь, в радиотехнике не силен, но стараюсь понять что к чему, многое уже перепробовал, но все никак не выходит.
Алгоритм работы таков:
1-Двигатель заглушен, открытие двери, свет плавно разгорается за 1.5с, дверь закрывается, свет горит 10 сек (меняется подстроечным резистором) и далее за 1.5с плавно гаснет.
2-Двигатель работает, открытие двери, свет плавно разгорается за 1.5с, дверь закрывается, свет без задержки сразу за 1.5с плавно гаснет.
Реализация на реле, которое будет срабатывать при повышении напряжения в бортовой сети, то есть машина заглушена - 12.5 В, реле разомкнуто, машина работает - 13.7 В, реле замкнуто и при закрытии двери в разы быстрее разряжает конденсатор.
В программе протэус все протестил, вроде как все работает нормально, собрал схемку на плате, работать отказывается, думал и на транзисторы, что ножки перепутал, и на замыкание проверял, и полярность диодов проверял, все вроде как в норме, но не работает.
Был бы благодарен за ваш профессиональный взгляд, может быть в самой схеме что-то не так, а программа "умалчивает" об этом...
В качестве потребителя выступает светодиодный плафон с током питания 0.1 А.
Заранее благодарен.
Принципиальная схема
(103.16 КБ) 282 скачивания
Сообщение mazaj »
Замороченная схема,есть проще http://www.vazdriver.ru/vezhlivaya_pods ... alone.html
Гугль в помощь.
mazaj писал(а):Замороченная схема,есть проще http://www.vazdriver.ru/vezhlivaya_pods ... alone.html
Гугль в помощь.
Это все понятно, так же разряжает конденсатор через резистор от замка зажигания, но в этом то и суть, что не хотелось бы лезть в штатную проводку и тянуть провод от замка к плафону, нужно чтобы управлялось по напряжению...
Сообщение Муркиз »
Протеус - протеусом, но по схеме - получается, что первый транзистор будет всегда открыт.
Муркиз писал(а):Протеус - протеусом, но по схеме - получается, что первый транзистор будет всегда открыт.
Все верно, не правильно расположил на принципиальной схеме, VT1 - эмитер с коллектором местами поменять нужно, но по разводке все как положено было, а все равно не работает, первый раз делал отдельно схему с задержкой времени и плавным затуханием - все перкрасно работает, а второй раз решил добавить к той же самой схеме еще и гашение в зависимости от напряжения, 5-6 раз переделывал, ничего не выходит, ерунда какая то, может, конечно, проблема в разводке или неисправных радиодеталях, но вроде проверял все не однократно...
Сообщение m.ix »
вбить в поиск хоть на форуме
плавное включение
плавное отключение
ответов будет предостаточно.
Вот такие мы вежливые :beer:
Вернуться в «Теория»
