синхронизация по двум входам на Instrustar ISDS205B
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение pbao »
Здравствуйте друзья.
Есть осциллограф Instrustar ISDS205B. Сигналы по обоим входам отображает, но вопрос в том, как синхронизироваться по обоим входам, т. е. чтобы оба сигнала не "бежали"? Пока что получается только либо по CH1 либо по CH2, но второй сигнал при этом не синхронизирован и "бежит", что делает невозможным измерение задержки одного сигнала относительно другого.
Можно ли такое сделать на этом осциллографе?
Отзовитесь, кто имеет опыт работы с этим оборудованием.
Заранее спасибо.
Сообщение pbao »
Сам же себе и отвечаю. Разобрался. По неопытности хотел засинхронизироваться от двух сигналов с разной частотой, но насколько понял - это невозможно. Если на оба входа подавать сигналы с одинаковой частотой, то оба синуса не "бегут", все ок.
Вернуться в «Измерения»
