Как работает фен в Lukey 852D+???
Сообщение klokol »
Может немножко не в тему, тогда перенаправьте в необходимую. Тут у меня сгорел фен на станции Lukey 852D+. При визуальном остмотре был обнаружен сгоревший резистор R36 на 9 Ом. Нашёл на 7 Ом, заменил, фен не работает. Точнее фен включается воздух дует, спираль мгновенно раскаливается до маскимума, а температура на индикаторе 003 Градуса.
Интересно разобраться в схемотехнике, как оно работает. Лет 20 назад легко разбирался в этих схемах, а теперь уже ничего не помню.
Первый вопрос - как меряется температура?? Датчик температуры меняет сопротивление или вырабатывает напряжение при нагреве???
Спасибо.
Прикрепляю схему станции.
LUKEY-852D+.pdf
(182.32 КБ) 141 скачивание
Сообщение Maykill »
на вашей схеме явно присутствует термопара " t"
соответственно- измеряется напряжение
Сообщение mazaj »
Меняй HA17324.
Сообщение klokol »
mazaj писал(а):Меняй HA17324.
Это lm324??
Сообщение mazaj »
В принципе, да.
Вернуться в «Теория»
