Проблема с синхронным двигателем.
Сообщение Kanifol & Olovo »
Здравствуйте.
Сегодня что-то случилось с синхронным двигателем от коптильни, питается от переменного тока, проблема вот в чем - крутится он не в одну сторону, как положено, а беспорядочно, в разные, т.е. когда вставляю в сеть(220) он может крутиться как по часовой стрелке, так и против. Был в запасе ещё один двигатель, заменил его - результат тот же. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Сообщение RS-7th »
мотор починить будет сложно , цена вопроса 4$
http://ru.aliexpress.com/item/220-240V- ... 75549.html
(тот, что по ссылке крутится медленней, но других не нашел)
но раз купить можно , я бы не побоялся вскрыл моторчик
Сообщение Rokl »
Kanifol & Olovo писал(а):Здравствуйте.
Витковое....моторчик либо в перемотку, либо в помойку.
Сообщение fedo® »
Дык эт двухфазник вроде, с фазосдвигающим кондером внутри. посохли небось в обоих, от времени.
ЗЫ. b]RS-7th[/b] а чего твой аватаро-кот-циклоп глазом не хлопает? :)))
Сообщение Мурлокотам »
С виду - это обычный однофазный синхронник с редуктором, как микроволновках. Там направление вращения тоже непредсказуемо и зависит от положения ротора относительно статора в момент пуска.
Лом - это сложное техническое устройство.
Посмотрел в интернете, везде продаются моторы с надписью CCW/CW (против часовой стрелке/ По часовой стрелке), как я прочитал это означает, что крутиться он может в любую сторону, на моем же моторе(на фото) написано только CW, но такой нигде найти не могу.
Сообщение fedo® »
Kanifol & Olovo писал(а):моторы с надписью CCW/CW (против часовой стрелке/ По часовой стрелке), как я прочитал это означает, что крутиться он может в любую сторону, на моем же моторе(на фото) написано только CW
Поэтому и говорю что направление вращения задается или специальным статором, когда вращение зависит от кострукции статора и не может изменится, или дополнительной обмоткой с конденсатором, когда конденсатор высыхатет попучается обычный CCW/CW, который стартует от расположения звезд на небе. есть еще реверсивные, где конденсатор переключается с одной на другую обмотку, и движок стартует в нужную сторону. к чему я это... да к тому что если двиг CW и всегда крутился по часовой, тог он не может быть с одной обмоткой и спецовым статором, и остается только двухфазник с кондером в одной из обмоток. после высыхания кондера мотор превращается в однофазный сихронный CCW/CW. :wink:
Вскрыл мотор, там много шестеренок и на нижней, под ней расположена такая пластинка с зубчиком, который сразу тормозил мотор, если он крутится не в ту сторону, так вот зубчик сломался(был пластмассовый), тогда туда была впаяна железная палочка, чтобы тормозила мотор, вот вроде все заработало нормально.
Ну все равно всем спасибо за ответы.
Сообщение fedo® »
Вот бля китайсы. :shock:
Сообщение Vasilii »
А что китайцы? Были и есть такие-же советские. Нормальное решение: храповой механизм для вращения в одну сторону. Там статор обычная многополюсная катушка все время образует знакопеременное магнитное поле, а ротор из постоянных магнитов. Храповой механизм и обуславливает направление вращения. Проще и дешевле не придумаешь. Отличный мотор для своих целей.
Не мешайте мешать!
Сообщение diesel170 »
В советских моторчиках такого типа (ДСМ) храповик нормальный металлический и он не ломается.
А китайцы делают одноразовую хрень. Видимо про это была речь.
В своей микроволновке тоже такое замечал - подставка крутится куда хочет. Может там и вообще нет храповика.
Сообщение Андрей Бедов »
Fedor, про высыхание фазосдвигающего конденсатора - это шедевр.
:facepalm:
Сообщение m.ix »
моторчик от микроволновки
моторчик от реле 1 оборот вминуту
там стоит храповичёк.
Да знаем, Миш, про язычок.
А вот некоторые коты - видимо нет.
Сообщение m.ix »
ПРо систему механизма подъёма забыли
и наверное мало чего разбирали.
А ещё иногда на вал надевают бружингу, которая дает ему вращаться только в сторону, противоположную её навивке.
Сообщение Vasilii »
Kanifol & Olovo писал(а): крутится он не в одну сторону, как положено, а беспорядочно, в разные,
Лишь-бы не останавливался. Для коптильни или гриля без разницы куда вращаться.
Не мешайте мешать!
Сообщение Муркиз »
И для микроволновки тоже - стоило упомянуть...
Вернуться в «Практика»
