Как повернуть видео, снятое "пальцетыком"
АлександрЛ
Собственно, проблема- когда смартфоном делают фотографии, он их автоматом ориентирует нормально, да и развернуть "как надо", на компьютере- не проблема, а вот каким образом можно видео на компьютере повернуть?
Почему- то многие снимают видео "вертикально"... :kill: :kill:
fedo®
Re: Как повернуть видео, снятое "пальцетыком"
Сообщение fedo® »
В МРС Alt+3. для точной подгонки можно Alt+1 :)))
полный список
Alt+1 — Наклон против часовой стрелки
Alt+2 — Отражение по вертикали
Alt+3 — Вращение вокруг оси
Alt+4 — Вращение по горизонтали
Alt+6 — Отражение по горизонтали
Alt+8 — Вращение по вертикали
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Ну а если серъёзно, то для перманентного поворота - любой видеоредактор/кодер.
Лишь для просмотра - решение от fedo® выше.
АлександрЛ
fedo® писал(а):В МРС Alt+3. для точной подгонки можно Alt+1 :)))
Чего- то не крутится, хотя в меню эти команды тоже есть..
fedo®
Сообщение fedo® »
:facepalm: нумлок то хоть нажат? дополнительной цифровой клавиатурой пользуешься нормально?
Андрей Бедов
Для поворота вывод должен быть включен через VMR-9 (такая вроде аббревиатура, или наподобие).
Я не знаю, я всё время смотрю через overlay mixer (самый быстрый аппаратный вывод).
АлександрЛ
fedo® писал(а)::facepalm: нумлок то хоть нажат?
Я и с боковой клавиатуры, и с верхних цифр пробовал..
В avi такие команды размер меняют, а 3gp вообще никак..
Андрей Бедов
Если смотрят через MPC, то опции - вывод, и ставят точку там напротив вышеуказанного трёхбуквенного.
Я комп уже погасил, не могу сейчас посмотреть как точно называется. Но цифра 9 там должна быть.
АлександрЛ
Андрей Бедов писал(а):Если смотрят через MPC, то опции - вывод, и ставят точку там напротив вышеуказанного трёхбуквенного.
Пофигу... Много чего ставил- меняется всё- формат, положение кадра, соотношение сторон, даже скорость воспроизведения, а вот ориентация кадра НЕТ!!!!!
Ну, блин, не хочет он менять ориентацию... Наверное, надо в гейропу послать, на тренировку.... :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
Albert_V
Сообщение Albert_V »
АлександрЛ писал(а):...Почему- то многие снимают видео "вертикально"... :kill: :kill:
Повернуть практически невозможно (нечем заполнить экран).
Я в таких случаях поступаю как на Россия24-Мобильный репортёр:
/В Adobe Premiere Pro/
Ставите основную картинку по центру экрана как есть на первый слой, а вторым слоем (background) копию картинки растягиваете на весь экран с Opacity ~30 + Fast Blur ~80 .
После сведения двух треков получается вполне "смотрибельно".
АлександрЛ
Albert_V писал(а):Я в таких случаях поступаю как на Россия24-Мобильный репортёр:
Ну, вы мне ещё лицензионный фотошоп предложите купить...
Пока что я справлялся и пейнтом..
Если виндовая "смотрелка картинок" позволяет эту картинку повернуть, то почему виндовая же "смотрелка видео" этого делать не хочет?
Андрей Бедов
А виндовый Вам и не повернет.
Речь шла о MPC-HC из состава K-Lite Codec Pack.
Видео - это Вам не картинка. Для его поворота требуется полная обработка видеопотока в реальном времени, что довольно нехило кушает ресурсы.
Albert_V
АлександрЛ, если хотите, выложите мне через какой-нибудь файлобменник исходник видео.
Не вопрос, вам сделаю с видеорядом что скажете, только укажите формат выходного материала.
СпойлерЕсли нужен работающий пакет программ Adobe CS6 - пишите в ЛС.
АлександрЛ
Ладно, фу*сьим, не повернёт, так не повернёт.. Буду ДОХОДЧИВО :kill: :kill: учить снимать "пальцетыком" в нормальном, для видео, положении... :))) :))) :beer:
Albert_V
АлександрЛ писал(а):...Буду ДОХОДЧИВО :kill: :kill: учить снимать "пальцетыком" в нормальном, для видео, положении... :))) :))) :beer:
Заодно, объясните, что в настройках видео, перед съёмкой, лучше заранее выбрать размер видеокартинки учитывая стандарты TV.
:beer:
m.ix
Сообщение m.ix »
АлександрЛ писал(а):, на компьютере- не проблема, а вот каким образом можно видео на компьютере повернуть?
VLC player
Автоматом переворачивает
в sony vegas, можешь сам перевернуть как угодно.
многие не понимаю что и как снимают.
вот у меня в долбанном смартографе sony не предусмотрела функцию отключение автоповорота.
автоповорот в любом случае прямоугольник снгимает, низ всегда в низу, как не крути камерой.
Андрей Бедов
m.ix писал(а):у меня в долбанном смартографе sony не предусмотрела функцию отключение автоповорота.
:shock:
Не верится даже.
Может не наискал?
m.ix
Сообщение m.ix »
DSC-QX30
Может где то в секретной инструкции про это и на писано, но на дэвайсе сего нету.
Андрей Бедов
DSC-QX30 - осуществление съёмки
И ещё один момент: насколько я понял, основной способ использования этой камеры - в паре со смартфоном, в котором и производятся все действия.
m.ix
Сообщение m.ix »
Он может и без смарта снимать.
Ещё он не может по вайфаю через роутер на комп вещать и через USB реальное видео не передаёт.
те только через свой софт и на смартфон.
в смарте тоже нет опции не переворачивать видео в этом смартографе.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
