Паяльная станция ELEMENT 858
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение Fromthemoon »
Всем здравствуйте! Не знаю, где начать тему, поэтому сделал в этом разделе. К сути вопроса: есть паяльная станция ELEMENT 858. Необходима схема блока управления. Вся проблема заключается в том, что был заказан запасной паяльный фен, который в свою очередь пришел с отдельными проводами, без разъемов. Прошу помочь кто знает где найти.
Сообщение Кот-Кот »
Это куда то сюда http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=11
Сообщение ass20 »
нет, вам не ту дорогу указали..... вам на до в раздел статьи там еть несколько тем про самодельные паялки, там вам подскажут
Fromthemoon писал(а):Всем здравствуйте! Не знаю, где начать тему, поэтому сделал в этом разделе. К сути вопроса: есть паяльная станция ELEMENT 858. Необходима схема блока управления. .
А что у вас со станцией случилось? У запасного фена что- именно ПРОВОДА, или всё- таки на концах отдельных проводов есть какие- то разъёмчики?
На сколько я понял, у вашей ПС фен тоже не на разъёме, а просто провод уходит внутрь корпуса?
Если у вас проблема именно с феном- то можно просто вызвонить, какой провод за что отвечает.
У меня запасной фен с турбинкой, куплен как бы для станции KADA 858 (если смотреть по "аналогичным", то это похоже на ELEMENT 858D..
Провода (у моего фена) -
вот вам када
СпойлерПС KADA -852D+ вид платы спереди
ПС KADA -852D+ вид платы сзади
Вернуться в «Базарные разговорчики»
