Контроллер лития 4S
Сообщение roma1984 »
Здраствуйте! Такая ситуация, спаял себе парочку аккумуляторов 4S6P для замени свинца в выездах на природу так как вес поменьше, да и служат подольше.
З зарядкой проблем нет - заряжаю Turnigy Acuccel 80W или раздельными зарядками, но вот как-то хотелось защитится от переразряда так как не любит литий разряда меньше 3 вольт.
Хотел купить готовый контролер без балансира и не париться, но увы - повсюду нижний порог 2,75 -2,5 вольт, в реальности еще меньше.
Готовых проектов по контроллеру 4s или других под переделку в гугле не встречал. Так как опыт небольшой есть по Arduino решил сделать самому, прога писалась в среде Arduino,
компилировалась в hex и моделировалась в протеусе, но что то протеус не хочет считать напряжения, значения АЦП выводит нормально
(в архиве проект протеуса с LCD куда выводил все данные по очереди, и проект для LCD - _1111), а результат формулы не считает.
В железе пока не собирал хочу отладить программно, да и пока едут LP 2950- 5.0 вольта.
Все что нужно от контроллера отключать нагрузку при перезаряде, переразряде и превышение тока, с малым энергопотреблением.
Буду рад любой помощи, замечаниям и доработкам. Заранее спасибо.
disprotecktion.zip
(649.98 КБ) 204 скачивания
Внес изменения в код, заработало в симуляторе, код под спойлером
Спойлерfloat Upin1=0.0;
float Upin2=0.0;
float Upin3=0.0;
float Upin4=0.0;
float Ipin=0.0;
float U1=0.0;
float U2=0.0;
float U3=0.0;
float U4=0.0;
void setup() {
pinMode(0,INPUT);
pinMode(1,INPUT);
pinMode(2,INPUT);
pinMode(3,INPUT);
pinMode(4,INPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
digitalWrite(9,HIGH);//пин заряда
digitalWrite(10,HIGH);// соответствие пину 8 в протеусе - пин разряда (8 пин =пину 10)
void loop() {
//делаем замер напряжения падения на транзисторах пин PA4
Ipin=analogRead(4);
Ipin=(Ipin*5)/1023.0;
//делаем замер напряжения на входах
Upin1=analogRead(0);
Upin1=(Upin1*5)/1023;//вход PA0
Upin2=analogRead(1);
Upin2=(Upin2*5)/1023;//вход PА1
Upin3=analogRead(2);
Upin3=(Upin3*5)/1023.0;//вход PA2
Upin4=analogRead(3);
Upin4=(Upin4*5)/1023.0;//вход PA3
//вычисляем напряжение на аккумуляторах
U1=Upin1/(51/78.00);
U2=Upin2/(51/171.00);
U3=Upin3/(51/251.00);
U4=Upin4/(51/351.00);
if (U4>U3)
U4=U4-U3;
if (U3>U2)
U3=U3-U2;
if (U2>U1)
U2=U2-U1;
//защита от переразряда
if ((U1<3)||(U2<3)||(U3<3)||(U4<3))
digitalWrite(10, LOW);
else
digitalWrite(10, HIGH);
//защита от перезаряда
if ((U1>4.2)||(U2>4.2)||(U3>4.2)||(U4>4.2))
digitalWrite(9, LOW);
//защита от КЗ
// if (Ipin>4)
// digitalWrite(9, LOW);
// digitalWrite(10, LOW);
Архив с измененним проектом. В планах доделать защиту по току (измерениє падения на транзисторах) ну и снизить потребления режимом сна.
disprotecktion.zip
(394.67 КБ) 159 скачиваний
Код для CV AVR
Спойлер#include <tiny44.h>
#include <delay.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x00
//#define discharge PINB.0
//#define charge PINB.1
#define charge_on PORTB.1=1;//включить реле
#define charge_off PORTB.1=0;//отключить реле
#define discharge_on PORTB.0=1;//включить реле
#define discharge_off PORTB.0=0;//отключить реле
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input) // функция замера напряжения
ADMUX=(adc_input & 0x3f) | ADC_VREF_TYPE;
delay_us(10); // задержка для стабилизации напряжения
ADCSRA|=0x40; // включаєм АЦП
while ((ADCSRA & 0x10)==0); // Ждем завершения работи АЦП
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
unsigned short int Upin1, Upin2, Upin3, Upin4, Ipin, U1, U2 ,U3, U4; // глобальниє переменнниє
void main(void)
// локальниє переменниє
Upin1=0; Upin2=0; Upin3=0; Upin4=0; Ipin=0; U1=0; U2=0; U3=0; U4=0;
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization Func3=In Func2=Out Func1=Out Func0=Out State3=T State2=0 State1=0 State0=0
//PORTB=0x00;
PORTB=0x03;
DDRB=0x07;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
DIDR0=0x00;
// ADC initialization, ADC Clock: 125,000 kHz ,ADC Bipolar Input Mode: Off, ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped
// Digital input buffers on ADC0: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3: On, ADC4: On, ADC5: On, ADC6: On, ADC7: On
DIDR0=0x00;
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x83;
ADCSRB&=0x6F;
while (1)
Upin1=read_adc(0);
Upin2=read_adc(1);
Upin3=read_adc(2);
Upin4=read_adc(3);
Ipin=read_adc(4);
U1=Upin1*1.5294118*0.0048876*1000; // 1/(51/78)* 5/1023
U2=Upin2*3.3529412*0.0048876*1000;// 1/(51/171) * 5/1023
U3=Upin3*4.9215686*0.0048876*1000; // 1/(51/251) * 5/1023
U4=Upin4*6.8823529*0.0048876*1000; // 1/(51/351) * 5/1023
if (U4>U3)
U4=U4-U3;
if (U3>U2)
U3=U3-U2;
if (U2>U1)
U2=U2-U1;
if ((U1<3000)||(U2<3000)||(U3<3000)||(U4<3000))
discharge_off;
else
discharge_on;
if ((U1>4200)||(U2>4200)||(U3>4200)||(U4>4200))
charge_off;
//защита от КЗ
// if (Ipin>4)
// discharge_off;
// charge_off;
Осталось добавить сон. Но думаю сколько ставить сек в режим сна.
Не смог осилить все тонкостей этих энергосберегающих режимов, точней пробуждения из них. Кое как заставил работать режим Sleep, но тут подсказали что можно перейти на пониженную частоту 128 KHz и не заморачиваться, потребления в таком режиме по даташиту не больше 0,15 + 0,10- 0,15 делители -максимум 0,3 мА что подходит вполне.
Код для CV AVR
#include <delay.h>
#define charge_on PORTB.1=1;//включить пин заряда
#define charge_off PORTB.1=0;//отключить пин заряда
#define discharge_on PORTB.0=1;//включить пин разряда
#define discharge_off PORTB.0=0;//отключить пин разряда
delay_us(12); // задержка для стабилизации напряжения
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
float U1_Corr,U2_Corr,U3_Corr,U4_Corr;
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
//PORTB=0x03;
//DDRB=0x07;
PORTB=0x00;
DDRB=0x0F;
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
DIDR0=0x00;
DIDR0=0x00;
ADCSRA=0x83;
ADCSRB&=0x6F;
// Watchdog Timer initialization
// Watchdog Timer Prescaler: OSC/128k
// Watchdog Timer interrupt: On
#pragma optsize-
#asm("wdr")
WDTCSR=0x1E;
WDTCSR=0x0E;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
while (1)
Upin1=read_adc(0);
Upin2=read_adc(1);
Upin3=read_adc(2);
Upin4=read_adc(3);
Ipin=read_adc(4);
U1=Upin1*1.5*0.0048876*1000; // 1/(20/30)* 5/1023
U2=Upin2*3.35*0.0048876*1000;// 1/(20/67) * 5/1023
U3=Upin3*4.75*0.0048876*1000; // 1/(20/95) * 5/1023
U4=Upin4*7*0.0048876*1000; // 1/(20/140) * 5/1023
U1_Corr=0; //КАЛИБРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
U2_Corr=0; //ВЫЧИТАЮТСЯ ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ
U3_Corr=0; //ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 0.1% РЕЗИСТОРОМ МОЖНО ОСТАВИТЬ
U4_Corr=0; //РАВНЫМИ 0
//ВЫЧИСЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ КАЖДОЙ ЯЧЕЙКИ:
//U4=U4-U3
if (U4>U3)
U4=U4-U3;
if (U4>U4_Corr)
U4=U4-U4_Corr;
else
U4=0;
//U3=U3-U2
if (U3>U2)
U3=U3-U2;
if (U3>U3_Corr)
U3=U3-U3_Corr;
else
U3=0;
//U2=U2-U1
if (U2>U1)
U2=U2-U1;
if (U2>U2_Corr)
U2=U2-U2_Corr;
else
U2=0;
if (U1>U1_Corr)
U1=U1-U1_Corr;
else
U1=0;
discharge_off;
else
discharge_on;
charge_off;
if ((U1<4150)&&(U2<4150)&&(U3<4150)&&(U4<4150))
charge_on;
//защита от КЗ
// if (Ipin>4)
// discharge_off;
// charge_off;
#asm("wdr")
Фюзи WDT - programmed ,CKSEL - 0100 , SUT- 00
Перехожу к тестирования в железе. Всем спасибо кто помог.
(83.77 КБ) 366 скачиваний
Вернуться в «AVR»
