Схема на тиристорах
Сообщение vladimkrav »
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста можно ли собрать схему на тиристорах без ШИМ которая давала мне переменный ток примерно такой формы.
Выключение должно происходить примерно в одном +/- 5v месте ? С положительной частью периода сложностей нет, а вот выключать нижнюю при определенном напряжении у меня знаний не хватает.
(5.49 КБ) 414 скачиваний
Может как-то таким способом.
За счет разницы потенциалов между постоянным и переменным напряжением появится сигнал в нужном месте.
(6.85 КБ) 321 скачивание
Сообщение sstvov »
Тиристор, он включатель, не не выключатель. Он выключается лишь тогда когда ток через него прекращается, ну, или становится меньше определённого, достаточно маленького значения.
Использовать тиристор как выключатель не получится.
Сообщение Дмитрий М »
sstvov писал(а):Тиристор, он включатель, не не выключатель. Он выключается лишь тогда когда ток через него прекращается, ну, или становится меньше определённого, достаточно маленького значения.
Я бы уточнил "простыми способами". С помощью разрядка конденстаора или катушки или ещё как (уменьшив ток) это можно, но трудоёмко и требует очень сложных расчётов и моделирования. Поэтому в режиму управляемого выключения до сотен ампер (с появлением ижбт и полевых транзисторов) тиристоры не используют.
Есть ведь запираемые тиристоры http://www.e-ope.ee/_download/euni_repo ... /53__.html
Моя схема могла выглядеть так.
Поправьте если я неправильно понял информацию с сайта.
(7.66 КБ) 383 скачивания
Вернуться в «Теория»
