Не работает проигрыватель с пьезоголовкой
Redisych
Сообщение Redisych »
Выручайте. Есть радиола Серенада 209. В последний раз включалась лет 15 назад. Всё было нормально. Теперь надо ввести в эксплуатацию, а звукосниматель абсолютно ничего не чует. Помнится, проведёшь слегка пальцем по игле, или даже стукнешь ногтём по тонарму, и очень здорово слышно. А теперь в колонке только фон лёгкий при на всю выкрученном регуляторе громкости. Думал, усилитель, так нет же. Дотрагиваешься до контакта — рычит довольно громко. Неконтакт в держателе тоже отпадает, проверено. Нашёл другую головку тоже с тех времён, нулями.
Подозрение на то, что головки от старости протухают. Как-то в детстве разбирал, там гадость какая-то жидкая.
Поменять на электромагнитную не предлагать, нужно запустить в том виде, что есть, либо отнести на помойку.
NIKOL@S
Сообщение NIKOL@S »
ИМХО лучшее на помойку :-)
а так пошмурыгай переключатели, где на радио-вертушку
Redisych
Так нормально с электроникой, рычит же со входа.
Что скажете о старении головок?
Барсик
Re: Не работает проигрыватель с пьезоголовкой
Сообщение Барсик »
Redisych писал(а):...разбирал, там гадость какая-то жидкая...
Есть такой эффект. Похоже, там изначально было что-то вроде силиконового геметика, а со временем оно превратилось в сопли. Я с таким сталкивался. Способа лечения не придумал. Была идея поставить туда кусочки резины, и в них воткнуть пьезоэлементы, но лапы не дошли.
А может, попробовать очистить их от соплей и залить опять силиконовым герметиком?
Пьезоэлементы головки имели серебряные напылённые обкладки... Скорее всего, серебро давно превратилось в сульфид... Разобрать, помыть спиртом - если серебро ещё не всё съедено, можно повозёхаться с резинками от китайского "ластика". Технология была подробно описана в журнале "Радио", только вот номер, за давностью лет, уже не вспомню...
Муркиз
Сообщение Муркиз »
15 лет... серебра уже точно нет.
Головку такого типа сейчас, пожалуй, уже не найти... Можно попробовать собрать самодельную, ёмкостную, например. От старой потребуется только игла.
