Методика высоковольтных измерений
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение fr0ster »
Всем привет.
Заинтересовала тема высоковольтных генераторов.
В принципе всяких схем в инетах много.
Допустим собрал на подручных материалах генератор Маркса.
А как можно замерить параметры импульса? Напряжение, ток, форма импульса, длинна импульса?
Куда копать, что почитать?
Заранее спасибо за подсказки и науку. :)
Сообщение Adagumer »
fr0ster писал(а): Куда копать, что почитать?
Копайте в сторону делителя напряжения! :)) :))
Сообщение fr0ster »
Adagumer писал(а):Копайте в сторону делителя напряжения! :)) :))
Вот собрал я на коленке генератор Маркса. Поприкидке он допустим 100 кВ дает.
Как то стремно через делитель осцилл или вольтметр подключать :(
Какой делитель должен быть для безопасного измерения?
Сообщение Андрей Бедов »
Такие вещи измеряют электростатическим вольтметром.
Сообщение fr0ster »
Андрей Бедов писал(а):Такие вещи измеряют электростатическим вольтметром.
То есть копать в сторону специнструментария?
Сообщение Pu_ma »
Редкая птица с берегов Днепра. Больше не размножаются. Только из заповедников.
Но это то, что надо при высоковольтных измерениях. Имеет и частотный диапазон. и точность, и главное, высокое входное сопротивление. Не садит измеряемую цепь. Обычно даже делитель должен в раз 10 превышать измеряемую цепь, как минимум, а то и больше Что не всегда возможно, ведь он должен быть рассчитан на выходное напряжение.
Не понял, о какой птице речь? И при чём тут измерения.
Или это какое-то жаргонное название некоего прибора?
Сообщение Pu_ma »
Андрей Бедов писал(а):Не понял, о какой птице речь? И при чём тут измерения.
Электростатические вольтметры типа С выпускал "Точэлектроприбор" Киев. С 90-х годов прекратил выпускать измерительные электромеханические приборы, особенно высоких классов точности -0,1-0,2. Так что только можно найти из старых запасов..
Причем еще и рабочие, недавно таким сам пользовался....
Китайцы точно таких не сделают..
П.С. Увы, обшибся, на фото прибор "Вибратора", Лен-град. Значит. с берегов Невы. Может еще производят...
Вернуться в «Измерения»
