ПыСы. Родной ЦАП сидюка вполне живой, меня качества звука не устраивает, потому грешить на то что сидюк выдает моно не стоит.
Проблема с ЦАП и I2S
ibaness
- Первый раз сказал Мяу!
Прошу помощи у знающих котов! Была куплена у китайцев микросхема ЦАП AD1853. Имеется CD проигрыватель AIWA XC-950. Сварганил на данной микрухе ЦАП для проигрывателя взамен родного на SAA7350+SM5840A, ЦСП у проигрывателя, откуда берутся данные - CXD1167Q. Шина - I2S, по всем приметам она. Проблема в следующем. При конфигурировании моего ЦАП на прием данных по I2S в наушниках тишина, если отцепить линию LRCH - слышно звук сквозь шум и очень тихо. При конфигурировании на формат DSP (так он обозван в даташите на AD1853), звук присутсьвует в полном объеме, но в обоих ушах - один канал, левый или правый - пока не выяснял, да думаю особо и не важно. Помогите разобраться.... Подключение 255 раз проверил - все верно... С помощью сдвигого регистра осциллограмы привел к варианту как по книжке (полное соответствие I2S) - играть стало громче, но болше ничего не изменилось... Осциллограмы линий LRCK и DATA - во вложении. Времена совпадают с требованиями по даташиту на микру. Что делать уже и не знаю... Начинаю подозревать, что микра ЦАПа бракованная....
Re: Проблема с ЦАП и I2S
Всем котам-добрый вечер. Давно не общался на форумах , но мимо котов пройти не смог.
Много лет тому назад купил пару ad1853 . Все работало . Недавно отдал одну знакомому мсх- под моим руководством ему удалось все нормально сделать .
Моно сигнал может быть , если у вас частота синхры не правильная .
Доводилось подключать цапчики к CXD1167Q - тоже все нормально работало . Но я включал у CXD1167Q режим I2S. Почему вы включили у цапчика режим DSP ? Вы уверены , что CXD1167Q выдает в режиме DSP ?
У мсх цапчиков от AD есть только один неприятный нюанс . Они могут сгореть , если на мсх цапчика питание еще не подано , а цифровой сигнал уже идет на вход . Мне удалось
( сжечь пару ad1955 .
Странно, что выбрали ad1853 - это довольно посредственный чип .
