пояс Роговского
При поддержке компании ПРИСТ
Alepan
пояс Роговского
Сообщение Alepan »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Был бы очень благодарен за Вашу помощь )
Стоит задача по измерению мощных импульсов тока которую вполне можно решить связкой:
пояс Роговского -> интегратор -> АЦП -> микроконтроллер.
Если с интегратором, АЦП и микроконтроллером еще более менее все прозрачно, то с поясом возникли проблемы.
Для начала суть задачи: мы должны измерять импульсы тока величиной до 15 кА.
А теперь возникшие проблемы/вопросы:
1.Какой брать диаметр воздушного сердечника?
2.Сколько необходимо намотать витков? И собственно на что влияет это количество?
3.Как посчитать выходное напряжение на поясе при заданной величине импульса? Допустим у нас появился импульс 15 кА длительностью 5 мс, каково будет выходное напряжение?
Формулы все видел, но так и не смог понять как по ним рассчитывать, если возможно, то приведите конкретный пример расчета. Ну и последний вопрос:
4.Как именно намотать катушку рассчитанную на импульсы до 15 кА?
Если это не составит особого труда, приведите пример расчета конкретного пояса.
Заранее спасибо, буду благодарен за любой ответ )
-=Andrey=-
Re: пояс Роговского
Сообщение -=Andrey=- »
Прочитайте тут:
http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/12/
Alepan
Re: пояс Роговского
Сообщение Alepan »
читал уже, но там нет конкретного примера расчета, т.е. все приводится в общих чертах
3g57
Re: пояс Роговского
Сообщение 3g57 »
Alepan писал(а):читал уже, но там нет конкретного примера расчета, т.е. все приводится в общих чертах
Добрый день ребята!
Лет 35 назад делал преобразователь напряжения с поясом Роговского. Там были расчёты.
Преобразователь c DC12в в AC220в. 150w на тороидальном сердечнике. Пояc обеспечивал обратную связь.
В качестве ключей П210. Результат превзошёл прогнозируемый.
Попробуй в поисковике поищи эту статью. Если память не подводит, то статья называлась *Преобразователь напряжения с поясом Роговского*
Больше сказать нечего.
Удачи!
Добавлю. Материал для пояса: Использовали (резали на ленты) тонкий пермалой.
Давно было - могу ошибаться.
Простота хуже воровства, говорят.
Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут.
М.Е. Салтыков-Щедрин.
Alepan
Re: пояс Роговского
Сообщение Alepan »
Спасибо, постараюсь найти эту статью :)
Igor3
Re: пояс Роговского
Сообщение Igor3 »
Alepan писал(а):Если с интегратором, АЦП и микроконтроллером еще более менее все прозрачно, то с поясом возникли проблемы.
После интеграции Вы сможете восстановить величину импульса тока с точностью погоды на марсе :), или у Вас все импульсы 5 мкс? Да и отстраиваться от наводок замучаетесь, может лучше рассмотреть оптические методы? Вот например, реклама от АВВ от 2005г - https://library.e.abb.com/public/f465ff ... /p6_10.pdf
А это наш Умов от 2010 – http://tekhnosfera.com/novyy-interferom ... skogo-toka
Либо тонкие плёнки - http://jre.cplire.ru/alt/apr02/1/text.html
Но, в любом случае, если не знаешь формы импульса, надо сначала измерять, а ужо потом интегрировать :).
0xFF
Re: пояс Роговского
Сообщение 0xFF »
Alepan
Re: пояс Роговского
Сообщение Alepan »
Спасибо большое )
Очень интересный материал, буду изучать )
Вернуться в «Измерения»
