Характеристики светодиода не известные (но в магазине сказали что у них они на 3В, верить или нет, не знаю), по этому пытался подключить к БП через переменный резистор 10 - 500 Ом, 0.25 Вт (Серии СП-04), постепенно уменьшая сопротивление с 500 Ом до 10 Ом и выставить 1.5В, 20 мА.
Резистор подключил последовательно, вольтметр параллельно, амперметр последовательно в разрыв цепи.
Вот что в итоге получается:
12 Ом1.33 В
320 мА
50 Ом
1.28 В
235 мА
100 Ом
1.23 В
90 мА
150 Ом
1.21 В
60 мА
200 Ом
1.19 В
40 мА
250 Ом
1.18 В
30 мА
300 Ом
1.16 В
22 мА
350 Ом
1.15 В
22 мА
400 Ом
1.15 В
20 мА
450 Ом
1.15 В
18 мА
Скажите пожалуйста, почему напряжение не превышает 1.33В? Пробовал подключать обычный (не переменный) резистор 0.125 Вт на 100 Ом и 200 Ом, эффект такой же.
Светодиод чуть-чуть теплый при 320 мА, 1.33 В, не сгорел и даже не собирался за 10 минут работы.
Чем больше выставляю ток тем ярче светит светодиод (яркость увеличивается прямолинейно и не останавливается).
Пробовал другой БП на 4.8 В, там всё также только напряжение 1.05 - 1.2 В.
Пробовал поключить такой же, но второй экземпляр к двум батарейкам по 1.5В чтобы получилось 3В, тогда уже светодиод сгорел.
Масса вопросов и нигде не могу найти ответы.
Почему не сгорает светодиод от такого большого тока, почему напряжение ~1В и хоть ты тресни на двух разных блоках питания?
Хочу попробовать дать ему 1.5-2В, 20мА, но не пойму что делаю не так.
