Адаптер к проигрывателю «Арктур-006» для MC-картриджа
Сообщение Pushok62 »
Тема по статье http://radiokot.ru/konkursCatDay2016/11/ .
Вопросы, предложения, комментарии...
ssc
Сообщение ssc »
...лично мне - не особо...
Улучшенный вариант этого адаптера описан здесь: http://audiohobby.ru/articles/usovershe ... idzha.html.
Сообщение RA83 »
Я бы не стал городить такое питание, т к не вижу в нём никакого смысла. Если есть возможность, то рекомендую провести слепой тест с переключением питания с данного мегакрутого блока питания на примитив, собранный на кренках, и дешёвых кондёрах, думаю, что разницы просто не будет вообще никакой, даже если оба канала от одного стаба запитать.
Как раз питание очень много значит. В первой версии у меня стояли самые обычные стабы, и звучание было так себе. Так что такое сравнение уже сделано. Слышимость этого дела еще зависит от остального тракта. Так как усилитель работает на уровне микровольт, шумы и качество источника питания имеет очень важное значение. Это я понял из опыта сборки и прослушивания нескольких разных ЦАПов.
Сообщение Муркиз »
Я выкладывал схему своего варианта. Немного похож. И абсолютно равнодушен к питанию. Операционные и сам довольно неплохо гасит синфазную помеху по питанию.
Синфазную помеху ОУ действительно хорошо гасит. А вот шум каждого плеча стабилизатора синфазным быть не может. Кстати Д.Андронников не зря же в своём Lynx04 применил не такие уж простые параллельные стабилизаторы для каждого канала...
Сообщение Муркиз »
Я просто парой стабилитронов обошёлся и конденсаторным фильтром.
Шумов был такой минимум, что даже при полной громкости стояла мертвая тишина. Такая, что хозяин аппарата подумал, что он не работает и сдуру провел пальцем по игле... Децибел выскочила такая куча, что все уши в синяках остались.
Ну шумов в тракте у меня тоже не было слышно. Речь - про шумы стабилизаторов, которые приводят к ухудшению детальности звучания и делают его более "грязным" на ВЧ. При сравнительном прослушивании это заметно. Опять же весь звуковой тракт должен позволять услышать эту разницу.
Сообщение Муркиз »
Вот интересно - профессиональные музыканты из государственного оркестра, профессора консерватории, не слышат, а он слышит...
Я в этом не виноват :)
Сообщение RA83 »
Муркиз писал(а):Я выкладывал схему своего варианта.
Можно взглянуть?
Сообщение Муркиз »
Да где-то в соответствующей теме лежит, конкретно где я уже и не помню.
Вот, нашел.
