Приветствую коллеги! По роду деятельности решил соорудить устройство и прошу вашего совета/умных мыслей.
С чем столкнулся: прокладываем оптику в кабельной канализации (трубы или асбесто-цемент или пластик), очень часто встречаемся с провалом/обломом/заломом каналов и начинаем производить раскопки как в древнем Египте ориентируясь на на звук из под земли (слышно где стучит Устройство Закладки Кабеля (в простонародье буш). Копать при таком способе приходится много, не всегда там, и не всегда успешно.
А что если.... Собрать например генератор, привязать его к бушу, засунуть его вместе с бушем в трубу, как упрется в пролом/залом - идти искать с приемником например сделанным из металлоискателя?
Просто металлоискатель и железный наконечник надетый на буш не прокатит, много всего железного в земле, иногда над нашими асбесто-цементными трубами проходит железный водопровод, иногда электрические кабеля. Глубина залегания кабельной канализации от 0,7 до 2 метров.
Хотелось бы получить точность (Ответ на вопрос "где копать насяльника?) хотя бы 30, максимум 50 см.
Есть у кого нибудь идеи/добрые советы по этому поводу.
С уважением.
Устройство для поиска провала/залома кабельной кнализации
