ЖК индикаторы ITS-E0811 и наши ИЖЦ-5 4/8 - это одно и то же?
Сообщение AonMaster »
Заинтересовался низкопотребляющими ЖК индикаторами, в Новосибирске по вменяемой цене ITS-E0811 достать не смог. Для ITS видал несколько схем с управлением прямо от МК.
С этой точки зрения, наши ИЖЦ можно туда ставить, или нет?
AonMaster писал(а):ITS-E0811 достать не смог. Для ITS видал несколько схем с управлением прямо от МК.
По принципу работы эти ЖК- индикаторы одинаковы, но
ITS-E0811 - это 4,5 разрядный индикатор- максимальная индикация- 19999, а ИЖЦ-5 4/8 это 4-х разрядный индикатор - максимально покажет 9999.. Ну, ещё в ITS - е много разных дополнительных точек..
(имхо) ещё мне показалось, что потребляемый ток меньше, но это, скорее всего, вам никак не повлияет- 0,0001 или 0,0005 мА (условно) К этому выводу я пришел при проверке индикатора- у ITS -ов дольше "гаснут" сегменты..
Сообщение Albert_V »
Есть ещё параметр "рабочее напряжение" (именно, стекла). К сожалению, в прайсах магазинов очень редко его указывают.
Если поставите старые 9V "стёкла" (ставили в настольные часы, питание от "Кроны") и будете управлять стеклом, к примеру, логикой с питанием от 5V - вы практически ничего не увидите.
Albert_V писал(а):Есть ещё параметр "рабочее напряжение" (именно, стекла). К сожалению, в прайсах магазинов очень редко его указывают.
Как же здесь, например, http://sezador.radioscanner.ru/pages/ar ... cdctrl.htm сделали, и не пишут о том, что не видно ничего.
AonMaster писал(а):Как же здесь, например, сделали, и не пишут о том, что не видно ничего.
Очень просто.
В статье не уточнено какой именно (чьего производства) поставили индикатор.
Индикаторы INTECH и современные от Интеграла работать будут.
Сравните:
И то, что сейчас выпускает Интеграл.
По индикаторам Intech вы так же сможете найти информацию на их сайте
P.S.
Кстати, при заказе ЖКИ "стекла", обязательно нужно указывать в карте заказа рабочее напряжение.
Не знаю в чём конкретно, но какое-то отличие в технологии производства стёкол есть.
Сообщение m.ix »
оба на 8888 басурманский с дополнительными значениями.
басурманский больше по размеру.
для проверки берём простой длинный провод
за бочины (или два крайних контакта) берём индикатор в одну руку
второй рукой водим проводом по контактам, но не касаемся водящей рукой ни контактов ни оголённого провода.
m.ix писал(а):Изображение
Вот только этот- не "басурманский", а самый, что ни на есть НАШ, ИЖЦ14-4/7,
а второй- (мелкий), кажется ИЖЦ5-4/8
или
ИЖЦ23-4/7: http://www.olx.ua/obyavlenie/indikatory ... a1fsT.html
Ещё есть точно такие же, уже не помню..
m.ix писал(а):для проверки берём простой длинный провод
Я ещё этот провод цепляю к металлу на настольной лампе.
Сообщение watchmaker »
Стёкол на 9 вольт никогда не видел, а вот на 6 - полно. От 3 вольт они вообще не заводятся, от 5 - с трудом, особенно ранние выпуски.
Кстати, стёкла на 3 В заводятся и на 5 В, но есть одно но - это справедливо только для статической схемы управления, на мультиплексе будет дикая паразитная засветка сегментов.
Сообщение 74LS00 »
Разве при работе на переменке напряжение не удваивается?
akl
Сообщение akl »
Нет, не удваивается. Просто должен быть в фазе когда сегмент погашен или в противофазе - когда "горит" относительно лап(ы) COM, на которые подаются импульсы. На картинке из статьи показаноИзображение
Сообщение afonkin08 »
Подскажите можно ли 3-х вольтовый индикатор ппитать от 5 вольт?
Хороший мастер все делает быстро, но не спеша, его быстрота — результат умения, опыта и знаний.
У каждого кинескопа без исключения есть свои лучи гашения.
Статический - можно (хотя не рекомендуется), мультиплексный - нет.
Открывайте документацию на индикатор и смотрите.
Я ставил индикатор от Электроники 204 (3 вольта) на 3049 (5 вольт) - прекрасно работает уже порядка года.
