Промежуточные реле типа РП
СЦБист
Сообщение СЦБист »
Добрый день !
Имеется в наличии реле РП.
Может есть такие кто работал с ними и дадут ответ на такой вопрос.
контакты 1-3 2-4 5-7 6-8 размыкаются с замедлением при снятии питания с обмотки реле
верно ?
контакты 12-14 размыкаются с замедлением при подаче питания на обмотку реле
верно ?
тут какое-то несоответствие. якорь то один.
если тыловой размыкается с замедлением, значит фронт замыкается с замедлением и наоборот
(57.34 КБ) 468 скачиваний
6ф1
Re: Промежуточные реле типа РП
Сообщение 6ф1 »
Вероятно речь о ''реле пневматическое''? Там между якорем и контактами специальная проставка-пневмопоршень, создающая задержку срабатывания.
А замыкание или размыкние - зависит от исполнения, и время задержки тоже.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
вот его схема. там походу две обмотки.
может поэтому и 2 якоря ?
размыкающий на схемах рисуется как в случае 1 или 2 ?
или и так и так может
(19.76 КБ) 417 скачиваний
(116.75 КБ) 407 скачиваний
ПУХ
Сообщение ПУХ »
СЦБист писал(а):вот его схема. там походу две обмотки. может поэтому и 2 якоря ?
Скорее всего якорь один, но обмоток может быть две, можно почитать.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
СЦБист
Сообщение СЦБист »
если бы якорь был один, то если тыл размыкается с выдержкой
значит фронт замыкается с выдержкой.
а тут если верить условному обозначению сообщения 1 .
тыл размыкается с выдержкой, а фронт без выдержки.
короче хрень
ПУХ
Сообщение ПУХ »
Если судит по фото, то якорь всё таки один. РП16-1
СЦБист
Сообщение СЦБист »
на скрине сообщения 1 реле рп 18.
короче там походу ошибка в схеме изображения .
должно быть так
(57.68 КБ) 404 скачивания
m.ix
Сообщение m.ix »
офф
работал с аппаратами где такие стояли реле.
http://texnogaz.ru/img/Article/551-rele ... 2-3323.jpg
http://content27-foto.inbox.lv/albums/m ... 22-008.jpg
контактов мало
и там есть воздушная мембрана, которая регулирует воздушный поток и тем самым время срабатывания (замыкания-размыкания контактов).
РП - реле пневматическое
РП - реле поляризованное
http://www.cheaz.ru/upload/iblock/dd9/d ... 32608e.gif
СЦБист
Сообщение СЦБист »
буду склоняться что косяк в изображении.
