Преобразование постоянного тока в переменный
daaar
Сообщение daaar »
Каким образом можно преобразовать 5 вольт постоянного тока в 5 вольт переменного тока. В интернете есть только инверторы на 220 вольт. Объясните на пальцах
Maykill
Re: Преобразование постоянного тока в переменный
Сообщение Maykill »
сам напросился:
заряди конденсатор от батарейки 5 вольт
и разряди его через катушку индуктивности
получищь затухающее ПЕРЕМЕННОЕ магнитное поле
а теперь это поле наведи в катушке рядом
получишь на ней переменное затухающее напряжение
если достаточно часто повторять эти телодвижения- получишь на второй катушке непрерывно переменное напряжение
А если лень самому дёргать провода- заставь это делать транзисторный ключ
зы
если ты чуть подумаешь, то УБАВИВ количество витков вторичной обмотки ИНВЕРТОРА, который тебя так смутил, поимеешь любое напряжение -даже 5 вольт :)
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
daaar писал(а):Каким образом можно преобразовать 5 вольт постоянного тока в 5 вольт переменного тока.
Вот здесь написано.
Это статья.
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/04
А это ссылка на тему, где эту статью обсуждают.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=222
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Можно на релюшках. Берется релюшка РЭС-9, подключаются норально-замкнутый контакт и катушка последовательно, любой контакт этой релюшки присоединяется последовательно с катушкой второй, а контакты второй соединяются по этой схеме (№2):
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Adagumer
Сообщение Adagumer »
Умформер спасёт положение!
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
:facepalm:
память не сверло
Maykill
Сообщение Maykill »
в ранешние времена выпускались вибропреобразователи :)
лв схема выше с релюшакми - примерно то
pcb432
Сообщение pcb432 »
Такой вибропреобразователь стоял в автомагнитоле москвича 401 :) .
tega
Сообщение tega »
Здравствуйте, есть у меня плита генератора синусоидального сигнала 50 Гц 5 В, как получить 220 В 50 гц или напряжение достаточное, что бы работала неоновая лампа стробоскопа проигрывателя. Дело в том, что сейчас лампа стробоскопа работает от сети, а там частота "гуляет" не сильно, но заметно, а с генератора частота стабильна. Спасибо.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Проще заменить неоновую лампу светодиодом. Ещё проще не менять ничего: частота сети очень стабильна, отклонение не больше цента, никакое ухо не заметит: https://www.so-ups.ru/functioning/ups/i ... /ees-freq/
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
Может он от бензогенератора пластинки крутит... у нас, например, участок почти 10 лет на дизелях работал, только год как сеть внешнюю подвели
Про светодиод поддерживаю, правда там синус необязателен, а даже лучше короткие прямоугольные импульсы (100 Гц).
Вернуться в «Теория»
