Трансформатор ТСШ-170-3 перемотка
Сообщение xenon2707 »
Привет! Подумываю перемотать данный транс чтобы от 220 вольт получать 2-4 вольт для разогрева стали и последующей ковки последней. Ну то есть хочу получить максимально возможный ток. Опыта мало до этого мотал только высокочастотные на ферритах по готовым шаблонам, помогите с расчетами. Сколько витков и какой провод примерно посчитал представляю первичка 600 витков - 0.6 мм, вторичка 5 витков - 6 мм. Должно получиться ампер 60 на выходе. Верно ли? Вторичку наверно стоит взять ещё потолще. И как мотать?(сначала ппрвичку, потом вторичку? Или мотать одну в одном углу, другую в другом?) Не откажусь от любо полезной инфы:-) разбирать его замучался, все пластины склеены друг с другом.
Сообщение Maykill »
"Должно получиться ампер 60" :)
не должно
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_160/0-75
Maykill писал(а):"Должно получиться ампер 60" :)
не должно
Почему объяснить можешь? Я видел эту ссылку. Я не буду пользоваться теми обмотками,что есть на нем
Сообщение Maykill »
сложи паспортные токи ВСЕХ выходных обмоток
а ты хочешь отжать с него 60А
тоесть почти 180 ватт :)
впрочем- дело твоё
вторичку поверх, для лучшего охлаждения
Сложил, 342 Вт суммарная мощность всех обмоток ведь. Или как? :-)
Транс то вроде внушительных размеров. А 3 вольта при 60 ампер 180 Ватт. Мне бы так намотать, чтобы максимально возможный ток получить
Сообщение Maykill »
а вопрос был о ТОКЕ :)
мощность у него общая порядка 160 ватт насколько я помню
Я наверно чего-то не понимаю)) имеешь ввиду этот транс не сделает из 200 вольт 1 Ампера 3 вольта 60 ампер? Что и как нужно считать, учитывать? Такое преобразование вообще невозможно чтоль?
Сообщение Maykill »
Ну так я там и прикидывал, правда не знаю что за сердечник
Сообщение Vasilii »
Можно и 60 А. получить. Если кратковременно. Или работать с бОльшими перерывами. Напряжение ХХ не больше 2,5 В..
Не мешайте мешать!
Вернуться в «Практика»
