"Желтеют" smd светодиоды.
Сообщение Kanifol & Olovo »
Здравствуйте.
Сегодня заметил на одном из светодиодов жёлто-черные пятна, покрылась одна половинка, приглядевшись, заметил такое и на других, но гораздо меньшего размера, подскажите пожалуйста, из-за чего такое возникает, как долго они ещё проработают и как это предотвратить? Светодиоды красного цвета, ограничительные резисторы поставлены, работают нормально уже 4 месяца, питается все это от "таблетки" 3v.
Сообщение просто КОТ »
Это не от кристалла идёт. Это он от вывода "сосёт". Чем паяли? Чем смывали? Думается мне, химия какая-то. Ну и коррозия, как следствие. :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Мазал паяльной кислотой, смывал все это ацетоном.
Едковата химия. Тем более что надо бы щёлочью промывать. :beer:
Переходите-ка вы на ЛТИ-120 или СКФ. :solder:
Сообщение Андрей Бедов »
Kanifol & Olovo писал(а):Мазал паяльной кислотой,
НИ В КОЕМ!!! :o
Kanifol & Olovo писал(а):смывал все это ацетоном.
Бесполезно.
Выше просто КОТ правильно совет.
Интересно, откуда такая патологическая страсть использовать флюсы, при чём- чем "ядрёнее", тем лучше..
Я уже забыл, когда паял с флюсом, мне "за глаза" хватает той канифоли, которая "спрятана" внутри трубочки припоя...
Хорошо, как буду в городе куплю этот флюс, никогда им не пробовал паять, всегда кислотой смазывал. Ну а тот светодиод, что уже пожелтел, я полагаю, скоро придёт в негодность, можно ли как-то, не знаю, затормозить что ли этот процесс, чтобы остальные не портились, или все придётся перепаивать?
Сообщение Martin76 »
Kanifol & Olovo писал(а):всегда кислотой смазывал.
Вроде известно было всегда, что паяльная кислота (р-р HCl +ZnCl2) не предназначена для пайки электронных компонентов. :dont_know: Кроме деталей она прекрасно в материал платы впитывается.
Сообщение Николай_С »
Эх, мил человек, как бы я хотел затормозить процесс коррозии. У моей десятки левое заднее крыло над колесом делать надо. Ржавцина уже всю эмаль подняла.
Потемневшие светики только менять как помрут.
P.s. никогда не хватало канифоли в трубчатом припое. Флюс не нужно экономить, он сравнительно дёшев. Экономьте лучше свое время на поиск непропаев.
Kanifol & Olovo писал(а):Хорошо, как буду в городе куплю этот флюс, никогда им не пробовал паять, всегда кислотой смазывал.
(имхо) ЕДИНСТВЕННЫЙ приемлемый флюс для пайки электронных компонентов- это изготовленный СВОИМИ РУКАМИ раствор канифоли в спирте (лучше- ЭТИЛОВОМ, но и изопропиловый или денатурат тоже можно использовать, но они воняют.. )
Всё остальное- ЛТИ120, всякие гели и прочее- уже содержит или может содержать всяческие "усилители", которые могут оказать непредсказуемое воздействие на детали.
зы.. Когда вы делаете котлеты сами, то вы знаете, "что у них внутри", а когда вы покупаете "полуфабрикаты", то вам доподлинно неизвестно, что там намешали..
зызы.. Купи два беляша и собери из них кошку.. :))) :)))
Кстати- тот же ЛТИ120 иногда может вызывать коррозию дорожек, а, поскольку я НЕ ЛУЖУ платы перед пайкой, то, для защиты дорожек после монтажа я из просто покрываю слоем лака.. Раньше использовал цапон- лак, сейчас использую вот такой:
Сообщение m.ix »
Без флюсам паять, как будерброд без масла.
Каждый подумал о своём.
m.ix писал(а):Без флюсам паять, как будерброд без масла.
Ну, почему "без флюса"? Но мне достаточно того, который есть в трубке с припоем..
Самая "весёлая" ситуация у меня была вот с таким флюсом:
http://www.chipdip.ru/product0/428927844/
Понадеявшись на то, что
После монтажа красный флюс обесцвечивается, что свидетельствует об отсутствии активного компонента в месте пайки, в связи с чем отпадает необходимость в отмывке.
я его и не отмыл.. :facepalm:
А то устройство занималось измерением напряжения на выходе AD620..
Получилась полная х**ня, всё "косило" как :facepalm: , пока наконец, я этот флюс не смыл полностью...
зы.. Как- то мне рассказали про то, как притащили в ремонт плату от "Спектрума" с диагнозом "спаял, всё проверил, а она не запускается.. :)))
Как дальнейшее "расследование" выяснило, клиент паял свою плату с чем- то вроде вот этого:
Изображение.. :facepalm: Плата "звенела" ВСЯ!!!!
Сообщение m.ix »
я с ТТ паяю уже лет 10 и не испытываю ни каких сложностей.
за десять лет пол полукилограммовой банки осталось.
Все ли моют руки?
перед едой
после улицы
после сортира
так и тут.
m.ix писал(а):Без флюса паять, как будерброд без масла.
Мне почему-то подумалась давняя история с потемневшим от нагревавшегося светодиода рассеивателем LCD.
Сообщение m.ix »
ну да, всё желтеет по разным причинам.
из этого фото
RGB светодиод стоит и работает.
обширная тема про флюсы уже тут на форуме имеется и все аспекты давно обмусолены.
Все понятно, благодарю за ответы, флюсом паять все равно попробую.
Спасибо всем! :beer:
Сообщение Igor3 »
Kanifol & Olovo писал(а):Все понятно, благодарю за ответы, флюсом паять все равно попробую.
Это как с женщинами – каждый должен попробовать на своём опыте, чужой бесполезен! Помницца, в начале 80-х на безрыбье появился флюс - “специально для пайки плат” от наших прибалтийских товарищей - “радикально чёрный цвет, не смывается ни холодной, ни горячей водой”(с). Не помню, что это было – наверное “цветовузыка”:). Сначало всё было “чинно-благородно”(с), через пару месяцев!!! С тех пор только канифоль, либо ЛТИ, если печ.плата :).
Вернуться в «Теория»
