Также никаких формул и калькуляторов по расчёту блокингов нет, аргументируют это сотнями параметров которые можно только измерить, а измерять как полагается нечем, и все мотают наугад и у всех работает, у меня никогда. Никогда трансформаторная схема если она не на микросхеме не работает.
В любом случае перехожу на микросхемы, но вопрос остался.
Интересует такой прибор который замеряет входное напряжение на входах и выходах преобразователя и покажет % , можно даже стрелкой главное чтоб точно, шкала пусть будет хоть от 50% дальше смысла нет. Вариант на МК тоже подойдёт.
Допустим преобразователь имеет общий минус тогда будет проще, хотя бывают и не связанные входы и выходы, тут уже сложнее. Отрицательный выход тоже не исключение.
Есть ли чтото готовое из подобных приборов ?
Пару раз гуглил и ничего, вот попалась какаето хрень про какуюто буржуйскую примудрую микросхему, но ничего конкретного .
Параметры прибора любительские. Хотябы 20в , 500ма но лучше побольше. Точность измерения 0,1в , 0,1ма .
