Неисправно автомобильное зарядное
Сообщение s3gik »
Имеется зарядное устройство для зарядки свинцовых АКБ, которое до недавнего времени исправно заряжало, а тут стало перезаряжать и кипятить. Напряжение выдаваемое зарядником доходит до 25 В, а сила тока перестала регулироваться. Подскажите знающие люди где неисправность и как можно его починить.
Сообщение бабай »
Аккуратненько срисовываешь схему , ( или самостоятельно находишь в интернете ) и выкладываешь ее сюда . После чего начинаешь задавать вопросы ,так как все экстрасенсы все еще в отпусках . :hunger:
Сообщение Serj66610 »
тиристор пробит....или какой-то умник на выход повесил конденсатор...еще смотрите цепь питания "транзисторного модуля"...на некоторых есть диод идущий от плюса диодного моста,после него-электролит...иногда пробивает этот диод....и емкость(сглаживающая пульсации) получается подключенной к диодному мосту.....больше-там ломаться нечему...схема проста как топор. :dont_know:
Сообщение Fuser »
если было КЗ - то пробит тиристор (ТС122-25). заменить на что-нить доступное, типа КУ202Д (Е....Н). иногда и без КЗ подыхают...
Сообщение Телекот »
s3gik писал(а):как можно его починить.
Обратится к специалисту.
Сообщение s3gik »
Заменил пробитый ТС-122-25-2, только на ТС-122-25-6. Теперь на выходе стало около 10В, а при подключении нагрузки напряжение падает до 0. Подскажите в чем еще может быть проблема?
Вот начертил схему, извините как смог.
Сообщение vlasovzloy »
кт117а
Сообщение s3gik »
Спасибо всем за помощь. Заменил и кт117а, зарядное заработало. Подскажите еще, как можно подключить такой китайский вольтметр-амперметр, чтоб его питание было от зарядного, а не отдельно как описано в инструкции.
Еще один маломощный диодный мост подключить через пленочные конденсаторы 1-2мк к трансформатору и от него питать. Можно на его выход еще и электролит 470-2000мк
Добавлено after 5 hours 56 minutes 47 seconds:
ошибся, посчитал для 220. для твоего трансформатора нужно 47-100мкф неполярные или по два встречно включенные
(18.6 КБ) 640 скачиваний
Сообщение Kuzya411 »
У вас в схеме нарисован индикатор в виде лампочки запитанной через резистор от выводов 10,11 и 14,13 тарнсформатора. Запитать этот девайс можно туда. Через маломощный диодный мост, как описал vlasovzloy. Он же будет индикатором, вольтметром и амперметром в одном лице.
Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.
